Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La batería se agota rápidamente
La batería de tu GPS se agota más rápido de lo deseado.
Brillo de la pantalla
Disminuir el brillo de la pantalla aumentará la autonomía de la batería. Para ajustar el brillo de la pantalla, ve a Ajustes > Pantalla > Brillo.
Tiempo de espera de la pantalla
Disminuir el tiempo antes de que el GPS entre en modo de suspensión aumentará la autonomía de la batería. Para cambiar el tiempo de espera de la pantalla, ve a Ajustes > Pantalla > Tiempo de espera de pantalla.
Nivel de volumen
Disminuir el nivel de volumen aumentará la autonomía de la batería. Para cambiar el volumen, ve a Volumen y disminuye el volumen usando la barra del cursor.
Bluetooth activado
Apagar el Bluetooth aumentará la autonomía de la batería. Para apagar el Bluetooth, ve a Ajustes > Bluetooth.
Modo de suspensión
Poner el GPS en modo de suspensión cuando no esté en uso aumentará la autonomía de la batería, manteniéndolo listo para un uso instantáneo. Para poner el GPS en modo de suspensión, presiona el botón de encendido en la parte posterior del dispositivo.
GPS dejado encendido cuando no está en uso
Apagar el GPS cuando no vayas a utilizarlo durante un período de tiempo prolongado aumentará la autonomía de la batería. Para apagar el GPS, mantén presionado el botón de encendido hasta que aparezca un aviso en la pantalla y selecciona «Apagar».
Batería defectuosa
Si ninguna de las soluciones anteriores resuelve el problema de la batería, es posible que la batería esté defectuosa o sea una batería agotada. Sustituye la batería usando esta guía.
La batería no se mantiene en su sitio
La batería de tu dispositivo se cae constantemente.
Tira de adhesivo desgastada
Inspecciona la parte inferior de la batería para ver la tira de adhesivo que sujeta la batería. Si la tira de adhesivo está vieja o desgastada, tendrás que reemplazarla.
Batería colocada incorrectamente
Asegúrate de que la batería esté colocada con el lado correcto hacia arriba, con la tira de adhesivo hacia abajo. Presiona la batería firmemente en su lugar. El cableado de la batería debe estar en la esquina más cercana a la placa madre.
El cargador del coche no carga el dispositivo
El dispositivo no se cargará en tu vehículo.
Vehículo apagado
Confirma que el vehículo esté encendido y suministrando energía a la toma de corriente.
Temperatura de funcionamiento inadecuada
Comprueba que la temperatura interior del vehículo esté entre 32°F y 113°F (0°C y 45°C).
Fusible del cable de alimentación fundido
Comprueba el fusible en el cable de alimentación del vehículo; puede estar fundido y necesitar ser reemplazado.
Fusible de la toma de corriente del vehículo fundido
Comprueba el fusible de la toma de corriente del vehículo; puede estar fundido.
La ventosa no se mantiene en el parabrisas
La ventosa del soporte del GPS se cae continuamente del parabrisas de tu coche.
Ventosa y/o parabrisas sucio
Limpia la ventosa y el parabrisas con alcohol isopropílico. Seca la ventosa y el parabrisas con un paño limpio y seco. Monta la ventosa.
La pantalla no se enciende
Al encender el dispositivo, la pantalla no muestra nada.
Dispositivo no cargado
Carga tu dispositivo durante 4-5 horas para asegurar una carga completa. Si aún no se enciende, es posible que la pantalla esté dañada o desconectada, o que la batería no funcione correctamente.
La pantalla puede estar dañada
La pantalla tiene grietas o perforaciones que pueden impedir que se encienda y necesita ser reemplazada. Consulta una guía paso a paso para reemplazar la pantalla aquí.
Conexión cortada
La pantalla se ha desconectado de la placa madre y debe volver a conectarse. Consulta una guía paso a paso para reemplazar la pantalla aquí.
El dispositivo no se enciende
Al presionar el botón de encendido, el GPS no se enciende.
El GPS no está cargado
La batería del GPS deberá cargarse a menudo. Asegúrate de que el dispositivo esté completamente cargado antes de usarlo.
El cargador está defectuoso
Comprueba si el cargador funciona correctamente. El cargador puede probarse para ver si funciona usándolo en otro dispositivo. Si el cargador no funciona, puedes comprar uno nuevo.
La batería está defectuosa
Si los dos pasos anteriores no resolvieron el problema, podría tratarse de una batería defectuosa. La batería se puede reemplazar fácilmente usando esta guía.
La placa madre está defectuosa
Si ninguna de estas soluciones soluciona el problema, la placa madre podría ser la causa. La placa madre se puede reemplazar fácilmente siguiendo esta guía.
Adam Ferraro
Miembro Desde 10/04/16
947 Reputación
8 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-2, Nance Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 1-2, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S1G2
Miembros de 4
96 Guías creadas
6 comentarios
during a charge, my Garmin shows the logo on the screen but it flashes from bright to dim...I had it plugged in for around 20 minutes and tried to turn it on and it will not start...what do I do?
patti421957 - Contestar Compartir
I fully charged mine and still nothing after looking up the owner's manual it suggested a reset. Hold the on/off button for 12 seconds, it came back on!
Claudia - Contestar Compartir
I tried that too. Did not turn on or work. Product is awful and I wall save my money for a better GPS that is NOT Garmin
Mikemarr - Contestar Compartir
I just want to know what is indicated by a yellow/amber light on the car charger.   If a device is built with indicator lights, the manual should tell you what the specific indications are.   I can’t determine whether I have a problem with the battery, with the vehicle outlet/flow, with the charger itself (replaced the fuse already w/o effect), or something else…
There is  a limit to how much I want to spend guessing what’s wrong versus putting the money toward a new (and possibly non-Garmin) product.
Mine is a 2599LMTHD that worked for almost exactly one year and now won’t turn on.  It failed to turn on after removing it from my GM vehicle for use in my GM rental car for a road trip (good timing!); I was about 3 hours away from home when I decided to plug it in and use it for a local stop, but it wouldn’t work.
I do really like Garmin.  When it works.
L
LoriD - Contestar Compartir
Ja mam problém ze bateria bola vybita a nedala sa aktualizovať tak sme ju vymenili všetko funguje ale keď dám aktualizovať nespoji ma z pc iba najbija aj karta pamät to iste vie niekto co robiť minarikpavol39@gmail.com
Pavol Minarik - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 16,009
