Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Conexión al ordenador
Tu dispositivo no se conecta correctamente al ordenador.
Falsa conexión USB
Si tu ordenador no detecta el dispositivo mientras está en el modo de almacenamiento masivo USB, primero debes desenchufar el dispositivo del ordenador. Luego, apágalo y vuelve a encenderlo. Por último, conecta el dispositivo directamente al ordenador.
Pantalla del GPS
"Tu dispositivo no puede encontrar datos de mapas."
No se encontraron mapas detallados compatibles con la navegación/No hay datos de mapas disponibles
Si recibes el mensaje "No se encontraron mapas detallados compatibles con la navegación" y no puedes descartarlo pulsando OK o atrás, mantén pulsado el dedo sobre el mensaje para borrarlo.
Asegúrate de que el mapa esté habilitado en el dispositivo.
Si instalaste mapas en este dispositivo con una tarjeta de memoria, asegúrate de que esté correctamente formateada.
Volumen
El volumen de tu dispositivo parece bajo o no funciona en absoluto
El botón de volumen no funciona en el dispositivo
Comprueba si el volumen solo está bajo en el dispositivo. Busca el botón "Volumen" en la pantalla de inicio. Asegúrate de que el volumen no esté silenciado en el dispositivo.
Si esto no funciona, puede haber un problema de software en tu dispositivo. Si es así, comprueba si hay actualizaciones disponibles.
Una forma de hacerlo es utilizando WebUpdater. Descarga WebUpdater desde el sitio web de Garmin. Inicia el programa y conecta el dispositivo al ordenador. El software detectará el Nuvi y actualizará el dispositivo.
Inicio
Tu dispositivo no se enciende o no pasa de la pantalla de inicio o del logotipo
Software antiguo
  1. Descarga e instala los controladores USB de Garmin.
  2. Descarga la aplicación de recuperación y el archivo de recuperación correspondiente para tu dispositivo, y guárdalos en un lugar fácil de encontrar, como el escritorio.
  3. Utiliza el archivo de recuperación en la aplicación de recuperación arrastrando y soltando el archivo .rgn sobre la aplicación de recuperación.
  4. Con el dispositivo desconectado y apagado, utiliza el pulgar para aplicar presión en la esquina superior izquierda de la pantalla táctil.
  5. Mientras mantienes pulsada la pantalla táctil, conecta el dispositivo al ordenador utilizando el cable mini-USB.
  6. El programa de actualización detectará tu dispositivo y lo mostrará en el menú desplegable "USB Device".
  7. Desde el ordenador, selecciona el botón de opción junto a "USB Device", haz clic en OK y suelta la pantalla táctil.
  8. Tu nuvi pasará ahora por el proceso de actualización del software. Puede apagarse y encenderse durante este proceso.
Torrance Williams
Miembro Desde 09/15/16
229 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 2-3, Blackwell Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 2-3, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S2G3
Miembros de 4
60 Guías creadas
4 comentarios
My device wont turn on or boot up to start
adavila54b - Contestar Compartir
My device wont turn on or boot up to start what can i do
same problem
Steve Fortin - Contestar Compartir
Supposedly these can also run DooM but the bigger problem is not supporting larger >4GB flash cards.
Its possible to patch the FW but this breaks other things.
I’ve hacked an 8GB onto mine and it did actually format but only when zerofilled and cloned from a working 4GB card.
Andre - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 2,681
