Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Sin Audio
El dispositivo no emite las indicaciones de voz para la navegación.
Configuración de volumen
Asegúrate de que el volumen esté activado y no en silencio. Toca el icono en la pantalla táctil que muestra el diagrama de un altavoz. Después de esto, toca el icono con el diagrama que indica el aumento del sonido.
El dispositivo se congela
Si el volumen está al máximo y el dispositivo sigue sin emitir audio, es posible que el dispositivo esté congelado. Reinicia el Garmin Nuvi 200W. Realiza un reinicio forzado del Garmin Nuvi 200W. Levanta la pegatina con el número de serie y presiona el botón de reinicio.
Altavoces defectuosos
Si los pasos anteriores no resuelven el problema, es posible que los altavoces del dispositivo estén dañados. Esto requerirá la sustitución de los altavoces del dispositivo. El altavoz puede haberse dañado con el tiempo.
Pantalla táctil que no responde
La pantalla no reconoce las entradas táctiles.
El dispositivo está apagado
Asegúrate de que el dispositivo esté encendido. El botón de encendido se encuentra en la parte superior izquierda del dispositivo y deberás empujarlo hacia la izquierda durante un par de segundos. Si el dispositivo sigue sin iniciarse, puede haber un problema con la batería.
Si la pantalla está iluminada pero no responde, es posible que el dispositivo esté congelado. Intenta reiniciar el dispositivo para resolver esto. Esto se hace apagando el dispositivo y volviéndolo a encender.
Pantalla defectuosa
Si la pantalla está dañada o agrietada, es posible que requiera sustitución para poder reconocer las entradas táctiles. Una pantalla rota puede tener más problemas además del daño físico visible.
Entrada táctil incorrecta
La pantalla táctil del dispositivo solo responde a un determinado rango de entrada. Asegúrate de interactuar con un dedo descubierto. Cualquier objeto externo en el dedo puede interferir con la funcionalidad de la pantalla táctil.
No mantiene la carga
La autonomía de la batería parece reducida significativamente.
Batería vieja
Si el dispositivo funciona conectado a la corriente, pero no funciona cuando se desconecta, es posible que la batería requiera sustitución. Con el tiempo, la batería reduce su cantidad máxima de carga y disminuirá progresivamente su vida útil. Asegúrate de mantener la batería completamente cargada de manera constante.
Cable de carga defectuoso
Si el cable de carga no funciona, intenta cargar con un cable diferente para resolver este problema. El cable podría tener una rotura en los hilos o una conexión intermitente. Esto significa que el dispositivo no está recibiendo correctamente la electricidad a través del cable.
Puerto de carga defectuoso
Si la batería está en buen estado y el cable de carga no tiene problemas, es posible que haya un problema con el puerto de carga. Esto se puede solucionar sustituyendo la placa madre.
Error al encontrar destinos
El GPS no reconoce la ubicación o los mapas son incorrectos.
Señal débil
Cuando te encuentras en una zona donde hay una señal débil, los mapas no se actualizarán correctamente. Muévete a una zona con mejor señal y espera a que el dispositivo se reconecte a la red. Si esto sigue sin funcionar, reinicia el dispositivo e inténtalo de nuevo.
Firmware desactualizado
Si el dispositivo no puede encontrar los mapas al encenderse y responde correctamente, es posible que necesite una actualización de firmware. Las actualizaciones de firmware se pueden instalar conectando el Garmin Nuvi 200W a un ordenador y descargando el firmware más reciente desde el sitio web de Garmin.
Placa lógica defectuosa
Si el firmware está actualizado y el dispositivo sigue sin poder localizar los mapas, es posible que la placa lógica del dispositivo requiera sustitución.
No se enciende cuando la batería está cargada
No responde al interruptor de encendido.
Batería defectuosa
Si el dispositivo no se enciende cuando está cargado y no es particularmente viejo, la batería podría estar defectuosa y requerir sustitución.
Batería fría
La batería del Garmin Nuvi 200W funciona mejor cuando está caliente. Si la batería está particularmente fría (bajo cero) durante un período de tiempo, puede requerir calentarse (a temperatura ambiente) antes de que pueda encenderse.
Pantalla defectuosa
Es posible que la pantalla no se vea correctamente y necesite una sustitución. La luz de fondo podría estar apagada, lo que impide que el usuario vea la pantalla correctamente. Esto podría distinguirse de las indicaciones de audio/navegación generadas por el Garmin Nuvi 200W
Clayton Golz
Miembro Desde 03/08/17
128 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UMass Dartmouth, Team S5-G4, Botvin Spring 2017 Miembro de UMass Dartmouth, Team S5-G4, Botvin Spring 2017
UMASSD-BOTVIN-S17S5G4
Miembros de 3
72 Guías creadas
1 comentario
Mine don't working that working Garmin is blinking screen
Michael Bacon - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 2,053
