Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El GPS no se enciende ni se apaga
No importa lo que hagas, no puedes lograr que el GPS se encienda o se apague.
Batería agotada o defectuosa
Si el GPS no se enciende, intenta cargarlo conectándolo al adaptador de CA o a tu computadora usando el cable USB. Si la batería sigue en buen estado, el GPS detectará el adaptador o la computadora reconocerá el GPS. Si no ocurre ninguna de las dos cosas, la batería debe ser sustituida.
El botón de encendido ya no funciona
Si el GPS puede encenderse después de conectarlo a un cargador, es posible que el botón de encendido ya no esté intacto y deba ser sustituido.
Distorsión del audio
El GPS se enciende pero no es posible escuchar ningún audio proveniente de él.
Altavoz fundido
Si no sale audio por el altavoz ubicado en la parte posterior del GPS, es posible que el altavoz se haya dañado tras una caída o por haber estado expuesto a una cantidad excesiva de vapor de agua o agua. Si ese es el caso, el altavoz debe ser sustituido.
El altavoz no tiene suficiente volumen
La falta de energía puede ser una de las razones por las que el altavoz no puede producir un sonido adecuado.
El GPS no reconoce el cargador
El GPS funciona, pero parece no cargarse cuando se conecta a un cargador
Conector USB incorrecto
Asegúrate de tener el cargador correcto. Garmin solo funcionará con un cargador de Garmin. Puede que hayas tomado accidentalmente un cargador de BlackBerry u otro cargador equivocado.
El cargador ya no funciona
Si el GPS no reconoce el cargador, es posible que este ya no funcione. Intenta usar un cargador nuevo o diferente para el GPS.
Puerto Mini USB doblado o suelto
Si el GPS se ha caído, el puerto USB podría haberse dañado, lo cual explicaría por qué el GPS no reconoce el cargador. Una buena manera de concluir que el puerto está dañado es observarlo visualmente para ver si parece dañado. Si a simple vista es difícil de determinar, conecta el GPS a un cargador de puerto USB y luego conéctalo a una computadora. Si la computadora reconoce el dispositivo USB, el puerto está bien; pero si no lo reconoce, intenta conectar otro dispositivo para ver si la computadora lo detecta. Si la computadora detecta el otro dispositivo, el puerto del GPS podría estar dañado.
El micrófono no responde
El GPS se enciende pero el micrófono no logra identificar el audio
El micrófono ya no está conectado a la placa madre
El problema es que el conector del micrófono se desprende de la placa de circuito. Es posible repararlo añadiendo nuevas pistas desde dos resistencias hasta el conector.
La pantalla no responde
El GPS se enciende, pero es difícil leer la pantalla y operarla.
Cuadro rayado o dañado
Después de una caída del GPS, el cuadro resulta dañado pero la pantalla táctil sigue operativa. El cuadro no puede ser reparado, por lo que debe ser sustituido.
Pantalla agrietada o destrozada
Si el GPS se ha caído y la pantalla se rompe o se agrieta y la pantalla táctil ya no funciona, no hay forma de reparar una pantalla táctil, por lo que la mejor opción es sustituir la pantalla.
Ricardo Solis
Miembro Desde 01/20/16
1,058 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 15-2, Remmell Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 15-2, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S15G2
Miembros de 4
72 Guías creadas
7 comentarios
garmin nuvi 1490 has dots on the outside edges
Charles Schmidt - Contestar Compartir
Our Garmin screen has a dot on lines with the words “Press here.” A finger press results in the dot jumping to another spot on the line—over and over again. NO MAPS!!! Can you help?
pjw00 - Contestar Compartir
That sounds like the game that Garmin installed to make you nuts and therefore buy a new one.
MAX HEADROOM - Contestar Compartir
My Garmin charges sometimes and then states that connection has been lost and that it will close down in so many seconds, then I wiggle the cable and it lights up again. But it’s also done that while I’m charging it on the computer and it did it today with a brand new cable in the car. So I’m assuming it’s the Garmin itself at fault. Any answers for me out there please?
Jo Kinnaird - Contestar Compartir
My garmin nuvi not displaying road maps, only car against a pink background.
barnabasat45 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 15,094
