Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Garmin GPS 52LM no se enciende
El dispositivo no se enciende a pesar de varios intentos de pulsar el botón de encendido.
Mantén pulsado el botón de encendido
Presiona el botón de encendido situado en la esquina superior izquierda del dispositivo. Manténlo presionado hasta que el dispositivo se encienda.
Batería agotada
El dispositivo no se encenderá sin una carga mínima. Carga el GPS utilizando el cargador al conectarlo a una toma de corriente. Si el dispositivo sigue sin encenderse o la carga no dura, debes sustituir la batería. Sigue la guía de sustitución de la batería.
Pantalla defectuosa
Intenta escuchar el dispositivo tras pulsar el botón de encendido. Si oyes un sonido, es probable que el dispositivo esté encendido pero la pantalla esté rota. Habrá que sustituir la pantalla. Sigue la guía de sustitución del digitalizador.
Tarjeta SD defectuosa
Si utilizas una tarjeta micro SD adicional, retira la tarjeta antes de encender el dispositivo. La ranura se encuentra en el borde inferior derecho del GPS.
La pantalla táctil no funciona
Cuando tocas la pantalla, hay una respuesta incorrecta o no hay ninguna respuesta.
Hay suciedad o polvo en la pantalla
Limpia el dispositivo con un paño suave para no rayar la pantalla.
La pantalla táctil necesita calibración
Si la respuesta es inexacta al tocar la pantalla, puede que sea necesario volver a calibrarla. Para calibrar la pantalla, mantén pulsado el botón de encendido durante 30 segundos. Luego, toca cada punto de calibración uno por uno.
El software está desactualizado
Si tu GPS está desactualizado, puede haber problemas con la pantalla táctil. Para solucionarlo, ve a Descargar Garmin Express. Garmin tiene una guía paso a paso para actualizar el software.
La pantalla está rota
Si has limpiado la pantalla, actualizado y calibrado tu dispositivo, y la pantalla táctil sigue sin funcionar, es posible que la pantalla esté rota. Para sustituir una pantalla rota, consulta la guía de sustitución del digitalizador para obtener una guía paso a paso.
El GPS no mantiene la carga
Cuando intentas cargar el dispositivo, la carga dura poco tiempo o no carga en absoluto.
La batería no funciona
Es posible que la batería esté agotada o defectuosa. Considera comprar una batería nueva. Sigue la guía de sustitución de la batería para insertar una batería nueva.
El puerto de carga está roto
El puerto de carga situado en la parte trasera del dispositivo, en la esquina inferior derecha, podría no funcionar correctamente. Habrá que sustituir el puerto. Sigue la guía de sustitución del puerto de carga USB.
El indicador de batería es inexacto
Si el dispositivo parece quedarse sin energía mientras el indicador marca un porcentaje alto, es posible que el indicador de batería sea incorrecto. En este caso, deja que la batería se descargue por completo. Luego, carga la batería hasta el máximo sin interrumpir el ciclo de carga.
El adaptador está roto
El adaptador podría ser el responsable de que el dispositivo no cargue. Considera comprar un adaptador nuevo.
El dispositivo no carga en el vehículo
Cuando utilizas el dispositivo en el vehículo, no carga.
Sin energía en el vehículo
Si el dispositivo está conectado a una de las tomas de 12V del vehículo, asegúrate de que el vehículo esté encendido y suministrando energía. Si no empieza a cargar, comprueba si la toma es funcional y está intacta.
Cable de carga para coche roto
El cable de carga puede estar deshilachado, desgastado o roto. Considera comprar un cable nuevo.
El dispositivo no registra las señales de satélite GPS
El GPS se enciende, pero no muestra tu ubicación o muestra un mensaje de error indicando que no puede encontrar los mapas instalados.
Error durante el arranque
A veces, al iniciar el Garmin, puede producirse un error dentro del dispositivo que provoque que deje de funcionar correctamente. Un reinicio rápido reseteará el dispositivo y hará que funcione correctamente.
El software necesita una actualización
Si el GPS muestra errores indicando que no puede encontrar el receptor FM o los mapas instalados, es posible que el software esté desactualizado. Para solucionarlo, Descargar Garmin Express. Garmin tiene una guía paso a paso para actualizar el software.
Diya Jamwal
Miembro Desde 01/24/17
101 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 10-1, Banghart Winter 2017 Miembro de Cal Poly, Team 10-1, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S10G1
Miembros de 4
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 5,136
