Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
¿Tu Garmin Drive 61 LM se congela de forma intermitente mientras lo usas? Utiliza esta guía de Resolución de Problemas para ayudarte a diagnosticar la causa.
Batería defectuosa
  • Para repararlo, adquiere la batería necesaria para el dispositivo. La batería requerida es de 3.7 V nominales, con una capacidad de aproximadamente 1100 mAh.
  • Para sustituir la batería, primero apaga el Garmin.
  • Abre la carcasa quitando los tornillos Torx de la parte trasera y utiliza una púa de apertura u otro dispositivo para liberar los broches a presión.
  • Una vez retirada la tapa trasera, localiza la pequeña batería de 2 clavijas en la placa base y desenchúfala con cuidado.
  • Ahora retira la batería del Garmin; normalmente está pegada al interior de la carcasa, así que calienta ligeramente la zona y levanta el paquete sin doblarlo ni perforarlo.
  • Coloca el adhesivo nuevo en el mismo lugar donde estaba el anterior y coloca la batería plana. Ahora conecta el conector a la batería.
  • Vuelve a encajar la tapa trasera y coloca los tornillos.
Pantalla congelada
Adquiere una pantalla táctil a color de 6.1 pulgadas con doble orientación.
  • Quita la parte trasera y los tornillos Torx y libera los broches a presión utilizando una púa de apertura u otro dispositivo pequeño.
  • Tras asegurarte de que la batería esté desconectada, sustituye la pantalla por una LCD + digitalizador.
  • Luego, retira la pantalla original y ten cuidado con los fragmentos de cristal que puedan soltarse.
  • Después, levanta el conector ZIF/pestaña de los cables flexibles del táctil y la LCD y deslízalos hacia afuera.
  • Ahora, vuelve a conectar ambos cables y asegúrate de que estén bien sujetos.
  • Posteriormente, limpia la LCD con una solución limpiadora para cristales o toallitas con alcohol y presiona sobre el adhesivo aplicando fuerza.
  • Finalmente, vuelve a conectar la batería, enciéndelo antes de cerrar la carcasa y encaja la tapa trasera antes de colocar los tornillos.
Tarjeta de memoria defectuosa
El dispositivo Garmin Drive también funciona muy lento, si es que funciona, además de tener problemas para cargar mapas e indicaciones. Esto podría ser el resultado de una tarjeta de memoria defectuosa en el dispositivo. Este problema suele provocar mensajes de error, dificultades para cargar las indicaciones y un rendimiento lento.
  • Apaga por completo y desenchufa el dispositivo Garmin.
  • Adquiere la tarjeta de memoria requerida por el Garmin 61 LM. Es una microSD o microSDHC con una capacidad de hasta 32 GB y debe cumplir con el formato FAT32.
  • Luego, quita la carcasa trasera del dispositivo y sustituye la tarjeta de memoria vieja por la nueva.
  • Asegúrate de que los contactos dorados miren hacia el dispositivo.
  • Finalmente, enciende tu dispositivo Garmin. Debería reconocer automáticamente la nueva tarjeta de memoria.
Incapaz de adquirir señales de satélite
A veces, el Garmin Drive 61 LM se congela cuando no puede obtener una señal de satélite.
  • En primer lugar, verifica que el simulador GPS esté apagado.
  • Luego, aleja el dispositivo de estacionamientos, edificios altos y árboles grandes. Estos pueden impedir que el Garmin adquiera señal.
  • Finalmente, permanece estacionario durante unos minutos para solucionar el problema.
Temperatura del dispositivo y sobrecalentamiento
El Garmin Drive 61 se sobrecalienta y este es un problema que también puede ser la raíz de otros fallos. El motivo por el que el dispositivo puede estar sobrecalentándose podría deberse a dos razones:
  • Una razón podría ser el cable o la fuente de alimentación. Si el dispositivo está conectado a un cable o fuente incorrectos, no recibirá la alimentación adecuada y podría tener demasiados o muy pocos voltios, lo que provoca que se sobrecaliente y se congele.
  • El Garmin Drive también podría estar en una zona con mala ventilación, lo que causa que el dispositivo funcione mal. Para solucionar este problema, coloca el dispositivo en una zona con buen flujo de aire y evita la luz solar directa.
Bailey Hodge
Miembro Desde 09/29/25
215 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Texas Tech, Team 45-2, Weston Fall 2025 Miembro de Texas Tech, Team 45-2, Weston Fall 2025
TTU-WESTON-F25S45G2
Miembros de 4
36 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 55
Todo El Tiempo: 288
