Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
El dispositivo no se enciende al pulsar el botón de encendido.
Causas fundamentales
La batería podría estar descargada o defectuosa. Si este es el caso, simplemente cargar o sustituir la batería debería solucionar el problema.
Batería agotada
Es posible que el dispositivo no se encienda debido a una batería agotada. Asegúrate de que la batería esté completamente cargada cargando el dispositivo con el cable de carga.
Batería dañada
Si la batería no mantiene la carga incluso después de cargarla, es posible que esté dañada y deba ser sustituida. Sigue las instrucciones de esta guía para sustituir la batería.
La pantalla está congelada
La pantalla muestra un solo cuadro y no responde a la entrada del usuario.
La pantalla podría estar congelada debido a problemas de software o a una pantalla dañada. Realizar un reinicio suave o forzado del dispositivo, actualizar el dispositivo al software más reciente o sustituir la pantalla podría solucionar el problema.
Fallos en el sistema de software
La pantalla podría estar congelada debido a problemas de software relacionados con el dispositivo. Intenta reiniciar el dispositivo.
El dispositivo no tiene instalada la actualización de software más reciente
Si la pantalla del dispositivo está congelada, es posible que el dispositivo no funcione porque no está actualizado. Intenta realizar una actualización de firmware manual.
Pantalla dañada
Si las soluciones anteriores no funcionan y es necesario sustituir la pantalla, consulta la Guía de reemplazo de la pantalla para sustituir la pantalla existente.
Imposible conectar con satélites GPS
El dispositivo no puede conectar con los satélites GPS.
Es posible que el GPS no pueda conectar con los satélites si la conexión está obstruida por inclemencias del tiempo, nubes o un techo.
Interferencia del entorno
  • Es posible que el dispositivo no pueda conectar con los satélites GPS debido a interferencias de distintos entornos.
  • Si el dispositivo presenta problemas para obtener una señal GPS, emparejarse con un dispositivo Android o iOS, cargarse o encenderse.
  • Garmin también dispone de una guía de soluciones que puede ayudar con la conexión a satélites GPS.
Imposible actualizar el dispositivo
El dispositivo no puede instalar correctamente la última actualización de software.
Es posible que el dispositivo no pueda conectar con los servidores de Garmin debido a inclemencias del tiempo o a una antena dañada.
El dispositivo no puede conectar a internet
Si no puedes actualizar el dispositivo, es posible que este no pueda conectarse a internet. Si el dispositivo no puede conectarse, es posible que debas conectarlo a un ordenador y actualizarlo directamente desde Garmin.
Fallo del sistema operativo
El sistema operativo del dispositivo podría estar dañado, lo que provocaría que el sistema no se actualice correctamente. Realizar un restablecimiento de fábrica podría solucionar el problema.
Antena dañada
Es posible que el dispositivo no pueda actualizarse porque la antena no puede alcanzar la conexión por satélite. Sustituir la antena podría restablecer la conexión con los satélites. Sigue las instrucciones de esta guía para retirar y sustituir la antena del dispositivo.
Imposible emparejar el dispositivo con el teléfono móvil mediante Bluetooth
El dispositivo no puede emparejarse mediante Bluetooth con el teléfono móvil.
Es posible que el dispositivo GPS no tenga instalada la actualización de software más reciente, o que simplemente sea necesario reiniciar el dispositivo.
El sistema Bluetooth no se inició correctamente
Es posible que el dispositivo no pueda emparejarse con el teléfono móvil debido a un fallo en el inicio del Bluetooth. Reiniciar el dispositivo reiniciaría el sistema Bluetooth y permitiría volver a emparejar el teléfono móvil.
Sean Kelley
Miembro Desde 09/28/21
387 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Clemson, Team 5-4, Hunter Fall 2021 Miembro de Clemson, Team 5-4, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S5G4
Miembros de 4
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 2,040
