Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
El dispositivo no responde cuando intentas encenderlo.
Baterías agotadas
Comprueba que las baterías no estén agotadas. Sustituye las baterías si están caducadas o corroídas. Sigue esta guía para sustituir las baterías.
Terminal de la batería roto
Es posible que debas sustituir el terminal de la batería. Abre la parte trasera del GPS y comprueba si la conexión parece corroída, rota o doblada. Para sustituir el terminal de la batería, sigue las instrucciones aquí: guía sobre cómo sustituir un terminal defectuoso.
Pantalla LCD rota
Existe la posibilidad de que el GPS solo parezca no encenderse porque la pantalla no funciona. Si es el caso, sigue las instrucciones para «Pantalla en blanco o defectuosa» en esta guía de resolución de problemas.
Pantalla en blanco
La pantalla del dispositivo permanece oscura y en blanco cuando se enciende el dispositivo.
Conexiones de pantalla defectuosas
Es posible que la pantalla no esté conectada correctamente al dispositivo. Debes abrir el dispositivo y comprobar si la pantalla está conectada al conector de la pantalla. Sigue esta guía para sustituir la pantalla.
Pantalla LCD rota
La pantalla puede permanecer oscura porque la propia pantalla LCD está rota y necesita ser sustituida. Si es el caso, sigue las instrucciones para «Pantalla en blanco o defectuosa» en esta guía de resolución de problemas.
El botón no funciona
El teclado no responde o los botones son difíciles de presionar.
Los botones no conectan con la placa de circuito impreso
Para comprobar si los botones conectan con la placa de circuito impreso, puedes acceder a la prueba de botones en el GPS. Para ello, debes mantener presionado el botón de intro mientras enciendes el GPSMap 60CSx. Esto te llevará a una pantalla de prueba que te permite presionar cada botón para ver si es reconocido. Sigue esta guía para sustituir los botones del teclado.
Botones sucios
Comprueba si se ha acumulado suciedad o residuos en el botón. Usa un clip con un pañuelo en el extremo para eliminar los residuos. También puedes añadir alcohol isopropílico al pañuelo para ayudar en la limpieza. Sigue las instrucciones aquí para acceder al panel de botones.
Botones rotos
A veces, la estructura interna del botón está comprometida. Comprueba si la parte interna del botón está agrietada, destrozada o rota. Una solución es sustituir los botones. Sigue esta guía para sustituir los botones del teclado. Otra posible solución es colocar masilla dentro de la carcasa del botón. Esto puede mantener las piezas rotas unidas o sustituirlas todas juntas para permitir que el botón vuelva a hacer contacto.
Incapaz de leer la tarjeta MicroSD
El dispositivo no puede reconocer la tarjeta MicroSD mientras está insertada.
Tarjeta MicroSD dañada
Si el dispositivo no puede leer la tarjeta MicroSD, prueba con una tarjeta MicroSD nueva. Si la segunda tarjeta MicroSD no conecta, intenta cargar los datos directamente desde Mapsource a un lector de tarjetas MicroSD externo conectado al dispositivo.
Incapaz de importar datos
MapSource ya no reconocerá el Garmin GPSmap 60CSx.
No actualizado
Si el dispositivo no puede importar datos, actualiza tu software Mapsource, los controladores USB y WebUpdater a la versión más reciente.
Para actualizar Mapsource, ve a: https://www8.garmin.com/support/download...
Para actualizar los controladores USB, sigue esta guía: http://www.driverupdate.net/new_lp/usb_d...
Para actualizar WebUpdater, ve a http://www8.garmin.com/products/webupdat...
Cable roto
Si el dispositivo sigue sin poder importar datos, sustituye el cable USB.
Baterías débiles
Las baterías débiles pueden interrumpir la conexión con tu ordenador. Examina las baterías en busca de corrosión y pruébalas con un multímetro. Si las baterías están defectuosas, sigue la Sustitución de la batería y la guía del terminal de la batería.
2 comentarios
The on button is depressed and not turning the GPS on
Bazza Baquie - Contestar Compartir
The GPS says I am about 450 ft off of where I'm really at.
Roger Saunders - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 76
Todo El Tiempo: 5,977
