Saltar al contenido principal
El Garmin GPS V no se enciende
El Garmin GPS V se niega a encenderse a pesar de los intentos repetidos
Mantén pulsado el botón de encendido
Debes presionar y mantener presionado el botón de encendido en la parte frontal de la unidad durante varios segundos. Aplica presión y suéltalo una vez que la unidad se encienda.
Batería descargada o agotada
Si no has usado tu Garmin V recientemente o lo dejaste encendido, es posible que la batería esté descargada. Asegúrate de que tu Garmin V esté enchufado a una toma de corriente o a un ordenador y comprueba si hay actividad. Tu Garmin debería reconocer que está conectado a una fuente de alimentación y comenzar a cargarse. Si la unidad no se carga o no mantiene la carga por mucho tiempo, deberías sustituir la batería.
Tarjeta micro SD suelta o dañada
Si tu Garmin V no se enciende, intenta quitar la tarjeta micro SD antes de encender el dispositivo.
Pantalla dañada
Es posible que tu Garmin V parezca estar apagado porque tiene una pantalla dañada. Enciende la unidad y escucha si hay alguna actividad en su interior. Si escuchas un sonido familiar, como un tono o vibración, es probable que la pantalla esté rota y deba ser sustituida. Para sustituir la pantalla, consulta la Instalación de la Pantalla del Garmin GPS V
Placa lógica dañada
Si tu Garmin V no se comunica con el ordenador o con la toma de corriente, es posible que tenga una placa lógica dañada. Para sustituir la placa lógica, consulta la Instalación de la Placa Lógica del Garmin GPS V
El Garmin V no adquiere señal
El Garmin V no recibe señal de satélite al encenderse
Restablece los datos de los satélites
Si el GPS no se ha utilizado durante un largo período, es posible que los datos de efemérides estén obsoletos. Debes restablecer el dispositivo seleccionando "new location" (nueva ubicación) en el menú.
Dale al GPS tiempo para adquirir señal
Enciende el Garmin V y deja que pase entre 15 y 20 minutos al aire libre para que adquiera señal. Los datos de efemérides pueden ser antiguos, por lo que necesitará tiempo para recibir nuevos datos de los satélites.
La pantalla se queda en blanco y muestra una sola línea
Después de encender la unidad, la pantalla se apaga y aparece una línea horizontal
Desactiva el WAAS
Desactivar la función del Sistema de Aumentación Basado en Área Amplia (WAAS) en el Garmin V proporcionará una solución temporal a este problema de pantalla. Puedes desactivar el WAAS presionando el botón "menu" dos veces para llegar al menú principal. Luego, selecciona "Setup" usando el teclado direccional y presiona "Enter". Una vez que encuentres la opción WAAS en la pestaña del sistema, podrás desactivarla.
Descarga el último firmware
El último firmware para el Garmin GPS V se puede descargar en el sitio web de Garmin. El problema se solucionó en la versión 2.60.
El Garmin V se apaga durante el uso
Cuando usas el Garmin V, tiende a apagarse automáticamente de vez en cuando
Las baterías pueden soltarse por vibración
Cualquier uso del Garmin V que provoque vibraciones o golpes, como en una bicicleta o vehículo, puede soltar temporalmente las baterías de sus contactos. Esto se puede solucionar colocando un espaciador en el compartimento de la batería o fijándolas con cinta adhesiva.
Connor
Miembro Desde 01/23/12
194 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 3-25, Amido Winter 2012 Miembro de Cal Poly, Team 3-25, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S3G25
Miembros de 4
48 Guías creadas
56 comentarios
Devise shows only power battery icon
Parmila - Contestar Compartir
Is there a way to go and open to fix the battery
ericlou - Contestar Compartir
Can we open to check battery or have to send to garmin
My GPS shut off and on could be the cord or battery
My garmin will turn on when plugged in but immediately shuts off again.
What could the problem be? The led on the cord is on.
Flamingo - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 159,392
