Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Garmin Forerunner 405 se ha apagado y no enciende
No importa cuánto presiones el botón de encendido, no sucede nada
Restablecimiento del adaptador de CA
Muchos problemas de alimentación con el Garmin se pueden solucionar restableciendo el adaptador de CA. Desenchufa el adaptador de CA de la toma de corriente y del reloj. Enchufa el adaptador de CA en una toma de pared y luego engancha el reloj en el clip de carga.
Toma de corriente defectuosa
Es posible que la toma de corriente esté dañada. Conecta otro dispositivo a la toma para comprobar si funciona. Si no funciona, busca otra toma. Comprueba si la toma está controlada por un interruptor de pared. Si es así, enciéndelo.
Contactos defectuosos
Si el cable y las tomas no son el problema, revisa los contactos de carga del reloj. Si hay corrosión en los contactos, consulta la guía de limpieza de contactos. Si el reloj sigue sin cargar, sustituye la batería.
El reloj no responde
"El reloj no responde al presionar los botones o a la pantalla táctil"
Pantalla defectuosa
La grasa y el sudor reducen la sensibilidad de la pantalla táctil. Limpia la pantalla con alcohol isopropílico y una toalla de papel. El alcohol isopropílico desinfectará la pantalla eliminando los residuos, además de restaurar la funcionalidad completa del reloj.
Botones defectuosos
Es posible que los resortes detrás de los dos botones externos estén corroídos. Abre el reloj y sustituye los resortes. Consulta la guía de sustitución de botones.
Pantalla táctil defectuosa
La pantalla táctil puede funcionar mal. Abre el reloj y sustituye el módulo de la pantalla táctil.
Humedad detrás de la pantalla
"La pantalla se ve empañada y distorsionada"
Pantalla mojada
Es posible que haya entrado humedad en el reloj. Abre el reloj e inspecciona la junta tórica de goma en busca de roturas. Si presenta roturas, sustituye la junta tórica de goma.
Sello roto
Si entra agua en el reloj, aplica sellador de silicona en la junta tórica.
No responde
"La pantalla se bloqueó a mitad de un entrenamiento y no se desbloquea"
Pantalla bloqueada
Realiza un restablecimiento del reloj manteniendo presionados los dos botones externos durante cinco segundos.
Pantalla suelta
"El pegamento que mantiene la pantalla en su lugar se ha derretido."
Desmontándose
En temperaturas extremas, el pegamento puede derretirse y hacer que la pantalla se desprenda. Esto requiere una pantalla nueva. Para sustituir la pantalla, primero abre el reloj. Mientras el reloj esté en dos piezas, sustituye la cara frontal del reloj.
Kyle Kiwczak
Miembro Desde 09/11/14
328 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
2 comentarios
what do I do if the backlight on my 410 won't turn on?
csugay - Contestar Compartir
Thank you so much for the information. I hadn't been able to use my Garmin 405CX, and had set it aside. ~5 years go by. Found it in the junk drawer and decided to have another go at it, and your advice regarding the AC reset did the trick. Thanks!!
Justin Evert - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 6,056
