Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La batería no mantiene la carga
La batería pierde carga más rápido de lo normal.
Sobrecarga de software
A veces, el software como el Bluetooth puede causar un consumo excesivo de batería. Desactiva el Bluetooth u otro software en ejecución y controla el drenaje de la batería.
El dispositivo requiere un reinicio
Los problemas de energía a veces se pueden solucionar realizando un reinicio parcial, lo cual no provocará la pérdida de información. Mantén presionado el botón LIGHT hasta que el reloj se apague. Presiona el botón de nuevo para volver a encenderlo. Carga la batería al 100 %. Úsalo normalmente y controla el drenaje de la batería.
Batería defectuosa
Si ninguna de las soluciones anteriores resuelve el problema, es posible que debas sustituir la batería. Consulta nuestra guía sobre cómo sustituir la batería aquí.
El botón no funciona
Los botones se quedan pegados al presionarlos o no registran la entrada.
Exposición al agua salada
Los botones pueden volverse pegajosos o dejar de responder al exponerse al agua salada. Si este síntoma ha aparecido recientemente, sumerge rápidamente el reloj en agua tibia y limpia durante 30 minutos. Comprueba si los botones responden.
Software con errores
A veces, los componentes electrónicos pueden fallar si el reloj se deja encendido durante demasiado tiempo. Si los botones siguen respondiendo, mantén presionado el botón LIGHT hasta que se apague, luego presiónalo de nuevo para volver a encenderlo. Si los botones no responden, espera a que la batería se agote y recárgala. Vuelve a encender el reloj y comprueba si los botones responden.
Componentes electrónicos dañados
Los relojes Garmin Fenix 3 pueden experimentar desgaste en todos sus componentes, incluidos los electrónicos. Si reiniciar el reloj no resuelve el problema, es posible que debas sustituir la placa madre. Consulta nuestra guía sobre cómo sustituir esta pieza aquí.
El dispositivo no responde o la pantalla no funciona correctamente
La pantalla está congelada, en blanco o no responde correctamente.
Los problemas de software o de pantalla a veces se pueden solucionar realizando un reinicio. Mantén presionado el botón LIGHT hasta que el reloj se apague. Presiona el botón de nuevo para volver a encenderlo. Asegúrate de que la pantalla se visualice correctamente.
El dispositivo requiere un restablecimiento de fábrica
Si es posible, haz una copia de seguridad de tus datos. Un restablecimiento de fábrica borrará tus datos personales del reloj. Primero, apaga el reloj. Luego, mantén presionado el botón BACK/LAP. Enciende el reloj mientras sigues presionando BACK/LAP. Libera el botón cuando aparezca una pantalla con el mensaje "¿Borrar datos de usuario?". Selecciona "Sí". El reloj debería volver a encenderse y llevarte a la pantalla del asistente de configuración. Repite estos pasos si no aparece el asistente. Una vez finalizada la configuración, asegúrate de que la pantalla se visualice correctamente.
La pantalla está distorsionada
La información responde, pero aparece distorsionada o fallida en la pantalla.
La esfera del reloj está rayada
A veces, la esfera del reloj puede rayarse durante una actividad intensa. Si las rayas son pequeñas, se pueden ocultar sin necesidad de sustituir el cristal. Consigue un protector de pantalla para tu reloj. Luego, aplica vaselina en las rayas con cuidado usando un palillo; no apliques demasiada cantidad para que no se corra, ya que deformará la imagen. Una vez que las rayas estén rellenas, coloca el protector de pantalla encima. Las rayas ya no deberían notarse.
La esfera del reloj está agrietada
Si la esfera del reloj está tan agrietada que no se puede disimular, es posible que debas sustituirla tú mismo. Consulta nuestra guía para sustituir esta pieza aquí.
Dispositivo defectuoso
Si ninguno de estos pasos ha funcionado, es posible que el dispositivo tenga un problema de hardware que solo puede reparar la propia Garmin (por ejemplo, si la pantalla tiene píxeles muertos). Consulta el sitio web de Garmin para obtener información sobre el proceso de devolución/sustitución del dispositivo.
La correa de la muñeca no permanece asegurada
La correa se suelta o no se mantiene ajustada.
Correa de muñeca desgastada
Las correas del Garmin Fenix 3 pueden romperse después de un período de uno a dos años. Esto depende del tipo y la frecuencia de uso, y es algo habitual. La correa puede estar desgarrada o estirada. Para sustituir la correa, consulta nuestra guía aquí.
El GPS no funciona correctamente
"El GPS localiza lentamente, de forma imprecisa o no localiza en absoluto."
Los problemas de software o de pantalla a veces se pueden solucionar realizando un reinicio. Mantén presionado el botón LIGHT hasta que el reloj se apague. Presiona el botón de nuevo para volver a encenderlo. Asegúrate de que el GPS localice correctamente.
Si es posible, haz una copia de seguridad de tus datos. Un restablecimiento de fábrica borrará tus datos personales del reloj. Primero, apaga el reloj. Luego, mantén presionado el botón BACK/LAP. Enciende el reloj mientras sigues presionando BACK/LAP. Libera el botón cuando aparezca una pantalla con el mensaje "¿Borrar datos de usuario?". Selecciona "Sí". El reloj debería volver a encenderse y llevarte a la pantalla del asistente de configuración. Repite estos pasos si no aparece el asistente. Una vez finalizada la configuración, asegúrate de que el GPS localice correctamente.
Los relojes Garmin Fenix 3 pueden experimentar desgaste en todos sus componentes, incluidos los electrónicos. Si reiniciar el reloj no resuelve el problema, es posible que debas sustituir la placa madre o la antena GPS. Sustitúyelos uno por uno y comprueba si esto soluciona el problema. Consulta nuestra guía sobre cómo sustituir la placa madre aquí. Si esto no funciona, consulta nuestra guía sobre cómo sustituir la antena GPS aquí.
15 comentarios
Thank you
the proverbial have you tried turning it off and on, worked once more
Cheers
Scottish John
John Walker Martin - Contestar Compartir
When i charging fenix3. The lightning logos not out. Whats the problem is it?
T Yogas - Contestar Compartir
My up and down buttons dont work anymore the down button stopped ages ago now the up button is about non existent as well can anyone help iv tried it in soapy water
Wayne ashcroft - Contestar Compartir
Garmin fenix 3
My screen is distorted not black but hey and black distorted. Is that a electronic issue?
Todd Cyr - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 126
Todo El Tiempo: 41,014
