Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La batería se agota rápidamente
La batería se agota mucho más rápido de lo que debería.
Brillo de pantalla alto
El brillo de la pantalla tiene un gran efecto en la autonomía de la batería. Cuando sea posible, mantén el brillo de la pantalla al mínimo para conservar la autonomía de la batería.
Ajustes de batería no óptimos
Hay un par de cosas que puedes ajustar en los ajustes que pueden maximizar la autonomía de la batería. Intenta activar el modo de ahorro de batería, activar la función de suspensión automática y desactivar la función inalámbrica Bluetooth. Una o todas estas cosas deberían ayudar a aumentar la autonomía de la batería.
Batería antigua
Si la autonomía de la batería no ha mejorado después de probar las sugerencias anteriores, podría ser porque tienes una batería antigua. Para solucionar este problema, debes sustituir la batería utilizando esta guía.
La pantalla está negra
La pantalla no se enciende cuando el usuario presiona el botón de encendido.
No carga
Es posible que tu dispositivo no tenga batería. Retira la tapa protectora en la parte inferior del dispositivo y conecta el cable de alimentación al puerto de carga USB. Conecta el extremo más grande del cable USB al adaptador de CA o al puerto USB de un ordenador.
El dispositivo necesita reiniciarse
Si notas que tu dispositivo se ha bloqueado y el dispositivo no responde, puede ser necesario realizar un reinicio forzado. Para ello, mantén presionado el botón de encendido durante 10 segundos. El dispositivo se reiniciará de inmediato.
El cargador está defectuoso
El cargador del Edge 830 puede estar defectuoso. Intenta utilizar el mismo cable de carga que utilice el mismo puerto de carga para verificar si restablece la energía a un dispositivo conocido. Si el dispositivo conocido no carga, es probable que necesites comprar un cable nuevo.
La batería está defectuosa
Conecta el Garmin Edge 830 a un cable de alimentación que funcione. Si el dispositivo no puede mantener la carga, es posible que sea necesario sustituir la batería.
El Bluetooth del teléfono no se vincula
El símbolo de Bluetooth no aparece y el dispositivo móvil no muestra que esté conectado al Garmin Edge 830.
Bluetooth no está activado:
¡El Garmin Edge 830 no puede conectarse a tu dispositivo móvil si no se lo permites! Verifica que el ajuste de conexión Bluetooth esté (activado).
*¡Confirma también que el ajuste de conexión Bluetooth en tu dispositivo móvil esté activado!*
La conexión Bluetooth ya está vinculada a otro dispositivo
El dispositivo de navegación solo tiene la capacidad de conectarse a un dispositivo a la vez. Accede a los ajustes del Garmin Edge 830 y verifica que cualquier otro dispositivo se haya desconectado. Una vez confirmado, intenta reconectar tu dispositivo.
*Una vez conectado el Bluetooth, puedes guardar tu dispositivo en el Garmin Edge 830 como dispositivo amigo*
El dispositivo está en el idioma incorrecto
Mi dispositivo no está en el idioma deseado y no puedo descifrar las palabras.
Ajustes de idioma incorrectos
Navega a los ajustes marcados por el símbolo de tres líneas horizontales. Selecciona el último elemento en la lista de opciones de ajustes. Dentro de este siguiente grupo de opciones, selecciona la séptima opción ofrecida. Para poder leer el dispositivo, debes seleccionar el idioma deseado.
Las indicaciones no son exactas a la ubicación actual
Mi dispositivo no detecta mi ubicación actual.
La brújula no está calibrada
Prefacio: *Calibra la brújula electrónica al aire libre. No te sitúes cerca de objetos que influyan en los campos magnéticos. Ej: Vehículos, edificios, tendidos eléctricos.*
Navega a la página de ajustes en el Garmin Edge 830, simbolizada por tres líneas horizontales. Accede a la página del sistema dentro del menú de ajustes. Mientras estés en la página del sistema, selecciona Calibrar brújula. Luego, sigue las instrucciones en pantalla para la recalibración.
Nivel de elevación incorrecto
Si tu dispositivo no muestra un nivel de elevación preciso, navega al símbolo de tres líneas horizontales y selecciona Establecer elevación. Introduce los datos de elevación precisos para tu ubicación actual y selecciona la marca de verificación. (Idioma deseado).
Samantha Klopman
Miembro Desde 03/21/22
293 Reputación
2 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 91
Todo El Tiempo: 5,694
