Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tienes problemas con tu Garmin Edge 530 porque muestra una pantalla negra o parece que no se enciende a pesar de estar cargado, utiliza las soluciones siguientes para que tu dispositivo vuelva a funcionar correctamente.
Pantalla agrietada o dañada
Busca cualquier defecto visible en la pantalla, rayones profundos o roturas evidentes. Si la pantalla necesita reparación, sigue la Sustitución de la pantalla LCD del Garmin Edge 530 para encontrar instrucciones paso a paso.
La pantalla LCD interna está defectuosa o rota
A veces, las piezas internas del Garmin Edge 530 que conforman la pantalla LCD del dispositivo se rompen o dejan de funcionar. Si este es el caso, no debería haber defectos visibles en la pantalla, el dispositivo se encenderá y cargará por completo, pero la pantalla permanecerá oscura o en blanco. Asegúrate de que la pantalla no necesite reparación antes de solucionar problemas con la pantalla interna. Si la pantalla ya no funciona, sigue la Sustitución de la pantalla LCD del Garmin Edge 530 para sustituir la pieza defectuosa.
Placa madre defectuosa
Puede haber problemas con la placa madre al conectarse a la pantalla LCD interna o puede haber fallado con el tiempo. Si notas que la pantalla se enciende e ilumina, pero muestra una pantalla blanca vacía con un brillo más tenue, mientras que la pantalla no tiene defectos y puede cargarse, el problema puede estar en la placa madre. Asegúrate de que la pantalla LCD interna no necesite reparación antes de solucionar problemas con la placa madre. Si la placa madre necesita sustitución, sigue la Sustitución de la placa madre del Garmin Edge 530 para ver las instrucciones paso a paso.
Lainey Merriwether
Miembro Desde 02/22/22
662 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Clemson, Team 2-1, Hunter Spring 2022 Miembro de Clemson, Team 2-1, Hunter Spring 2022
CLEM-HUNTER-S22S2G1
Miembros de 5
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 62
Todo El Tiempo: 1,936
