Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Incapaz de captar señales GPS
Cuando usas el dispositivo, no capta la información de la ruta
El dispositivo no se ha actualizado
Antes de usar el dispositivo, debes asegurarte de sincronizarlo con tu cuenta de Garmin Connect. Si no has completado este paso, el dispositivo no ha tenido la oportunidad de descargar varios días de datos de satélite, lo que provocará problemas de GPS. Conecta el dispositivo al ordenador mediante USB y comienza a sincronizarlo con la aplicación móvil Garmin Connect usando tu teléfono inteligente con Bluetooth. Mientras esté conectado a tu cuenta de Garmin Connect, el dispositivo descargará datos de satélite, lo que le permitirá localizar rápidamente las señales de los satélites.
El dispositivo no se enciende
El dispositivo no se enciende o no se mantiene encendido.
Botón de encendido defectuoso
Si el botón de encendido se ha caído o no logra encender el dispositivo, intenta sustituirlo.
Autonomía de la batería mínima
Si la batería se agota rápidamente, intenta lo siguiente: minimiza la retroiluminación, desconecta el Bluetooth y activa el modo de suspensión automática. Si la batería sigue agotándose rápidamente, sustituye la batería siguiendo esta guía.
Se apaga aleatoriamente
Si el dispositivo se apaga aleatoriamente, sigue esta guía para sustituir la batería.
La batería no se carga
Al conectar el Garmin Edge 1000, el dispositivo no registra la fuente de alimentación.
Cable de carga defectuoso
Si el dispositivo no se carga cuando está conectado a un cable de carga, intenta conectarlo con un cable diferente. Además, asegúrate de que el cable de carga esté completamente insertado en el Edge 1000 y en un puerto de carga de pared.
Puerto de carga defectuoso
Si has descartado que el problema sea un cable de carga defectuoso, sustituye el puerto de carga.
3 comentarios
After upgrade 15.30 cant pair edge with my Galaxy Note 10 plus
tagteam91 - Contestar Compartir
This spring , speed seems to jump. No change in my speed. Has always been consistent in past years. Will go from 12.8 to 7, 14 to 9, 10 to 6 etc. Any thoughts?
Brian D Humphrey - Contestar Compartir
Dear team, rain got inside my Edge 1000 and it stopped working, after the screen dimmed. Where shall I start to fix it? Thanks.
Victor Neto - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 69
Todo El Tiempo: 4,970
