Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La batería no se carga
La batería no mantiene la carga y se agota rápidamente.
Cargador suelto:
Asegúrate de que el puerto de carga esté correctamente insertado en el Garmin Drive 52 and Traffic; si el cable no está bien conectado, no se cargará.
Cargador defectuoso:
Un cable de carga en mal estado hará que el Garmin Drive 52 and Traffic no se cargue. Examina el cable de carga en busca de daños y sustitúyelo si encuentras alguno.
Fallo del BMS:
Un fallo en el sistema de gestión de batería (BMS) podría significar que la batería se está sobrecargando, lo que puede provocar una menor autonomía de la batería.
Si el Garmin Drive 52 and Traffic se mantiene conectado al cargador durante demasiado tiempo, podría causar un fallo del BMS debido a la sobrecarga. Al cargar el Garmin Drive 52 and Traffic, asegúrate de desenchufar el cable una vez que el dispositivo esté completamente cargado para evitar sobrecargas.
Batería defectuosa:
Cuanto más vieja es una batería, menor es su autonomía, lo que provoca que la batería se agote rápidamente. Si el Garmin Drive 52 and Traffic tiene una antigüedad considerable, sustituye la batería por una más nueva.
Pantalla congelada
La pantalla parpadea o se congela.
El dispositivo necesita ser reiniciado:
Si la pantalla se congela o presenta fallos repentinos, podría deberse a un mal funcionamiento del panel. Reinicia el Garmin Drive 52 and Traffic para resolverlo.
El dispositivo no está actualizado:
Una actualización de software es fundamental para asegurarse de que el Garmin Drive 52 and Traffic esté al día y con los errores corregidos. Si la pantalla del Garmin Drive 52 and Traffic se congela o se bloquea, es posible que el dispositivo necesite una actualización para volver a funcionar normalmente.
El interior del dispositivo está sucio:
Si el Garmin Drive 52 and Traffic ha acumulado una gran cantidad de polvo, esto puede hacer que el sistema se sobrecaliente, lo que provoca que la pantalla se congele o parpadee. Si el Garmin Drive 52 and Traffic tiene polvo visible, retíralo.
Audio distorsionado
El sonido está distorsionado o no sale sonido por el altavoz.
El dispositivo está en modo silencio:
Si el Garmin Drive 52 and Traffic se ha puesto en modo silencio, no saldrá sonido por los altavoces. Accede al modo de configuración de audio en el Garmin Drive 52 and Traffic y asegúrate de que el sonido no esté desactivado.
Conexión de cableado suelta:
Si todo el cableado no está bien fijado en el Garmin Drive 52 and Traffic, el sonido saldrá distorsionado o no se oirá nada por los altavoces. Comprueba todos los cables conectados al Garmin Drive 52 and Traffic y asegúrate de que estén bien insertados en sus puertos.
Bobinas de voz quemadas:
Si los altavoces tienen una bobina de voz quemada, esto suele ser la causa de un sonido distorsionado. Sustituye las bobinas en el Garmin Drive 52 and Traffic si están quemadas y asegúrate de que el amplificador no esté configurado a un volumen de salida demasiado alto en los ajustes de audio. Esto evitará que las bobinas se vuelvan a quemar en el futuro.
Pantalla sin respuesta
El dispositivo muestra una pantalla azul y deja de funcionar.
Es posible que el Garmin Drive 52 and Traffic haya experimentado un error de hardware que provocó la aparición repentina de una pantalla azul; reinicia el dispositivo para solucionar este error.
Se necesita una actualización de software:
No mantener el Garmin Drive 52 and Traffic actualizado permitirá que sigan ocurriendo fallos y errores que pueden provocar la pantalla azul. Asegúrate de que el Garmin Drive 52 and Traffic tenga instaladas las últimas actualizaciones para evitar que estos errores ocurran.
La pantalla está defectuosa
La pantalla debe ser sustituida. Sigue la guía de reemplazo de la pantalla del Garmin Drive 52 and Traffic.
Fuentes:
https://www.takomabattery.com/why-is-the...
https://bristeeritech.com/it-security-bl...
https://support.garmin.com/en-US/?faq=H3...
https://www.businessinsider.com/guides/t...
Sarah Westberg
Miembro Desde 03/11/19
43,630 Reputación
72 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 121
72,955 Guías creadas
2 comentarios
strap afix to garmin is broken need replacement
charles swallow - Contestar Compartir
will not fit or stay connected to stand on auto is broken
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 55
Todo El Tiempo: 1,456
