Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
¿Tu Garmin DriveSmart 71 EX no se enciende al pulsar y mantener presionado el botón de encendido? Usa esta guía de resolución de problemas para ayudarte a diagnosticar el motivo.
La batería está completamente agotada
Si la batería está totalmente descargada, el GPS no se encenderá hasta que se haya conectado a una fuente de alimentación adecuada y se haya cargado durante un tiempo. Conecta el dispositivo a una fuente de alimentación antes de intentar encenderlo de nuevo.
La fuente de alimentación del vehículo no está activa
Si el coche está apagado o la toma de corriente no suministra energía, el dispositivo no recibirá carga y no se encenderá. Asegúrate de que la fuente de alimentación esté activa para encender el dispositivo.
No se mantiene presionado el botón de encendido el tiempo suficiente
Si liberas el botón de encendido demasiado rápido, es posible que el dispositivo no se inicie por completo. Puede ser necesario mantener el botón presionado durante varios segundos (o hasta 30 segundos para un reinicio).
El dispositivo está demasiado caliente o demasiado frío
Si el dispositivo está demasiado caliente o demasiado frío, es posible que no se encienda o no se cargue correctamente. Desenchufa el dispositivo y enfríalo o caliéntalo hasta alcanzar una temperatura adecuada antes de intentar encenderlo de nuevo.
Soporte defectuoso
Si el soporte es magnético y está defectuoso, es posible que el dispositivo no reciba energía aunque esté enchufado. Comprueba si el dispositivo se enciende sin el soporte para ver si puede cargarse correctamente.
El dispositivo no recibe energía del cable de carga
Si el cable de carga está defectuoso, desenchufado o no es el cable original de Garmin, es posible que el dispositivo no reciba carga y no se encienda; será necesario reemplazarlo para que el dispositivo pueda cargarse correctamente.
Problema de hardware interno
Si nada de lo anterior soluciona el problema, el dispositivo podría tener un problema de hardware (batería, pantalla u otro componente interno) que requiera reparación. Consulta la página del dispositivo para encontrar guías de reparación para reemplazar componentes de hardware aquí.
SunnyD
Miembro Desde 04/08/26
185 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-4, Biswokarma Spring 2026 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-4, Biswokarma Spring 2026
UMASSD-BISWOKARMA-S26S2G4
Miembros de 4
48 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 144
