Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si la pantalla táctil se ha congelado o no responde a los comandos táctiles en tu Garmin DriveSmart 50 LMT, sigue esta guía para conocer posibles soluciones.
Cable plano suelto o dañado
Un cable plano desconectado o dañado puede impedir que la pantalla táctil se encienda. Con el paso del tiempo, la pantalla puede desconectarse de la placa madre debido a una caída constante en el rendimiento del dispositivo.
Solución:
  • Apaga el dispositivo y desconecta el cargador.
  • Usa una herramienta de apertura de plástico para abrir cuidadosamente la carcasa frontal.
  • Localiza el cable plano que conecta la pantalla táctil a la placa madre.
  • Retíralo suavemente para limpiar los contactos con alcohol isopropílico.
  • Vuelve a montar el dispositivo y prueba la capacidad de respuesta de la pantalla táctil.
Error de software
A veces, la falta de respuesta es causada por errores de software o congelamientos temporales en lugar de problemas de hardware.
Solución:
  • Realiza un restablecimiento parcial manteniendo presionado el botón de encendido durante 10–15 segundos hasta que el dispositivo se reinicie.
  • Si la pantalla sigue sin responder, conecta tu Garmin DriveSmart 50 LMT a una computadora.
  • Realiza una actualización del software a través de Garmin Express.
  • Reinicia el dispositivo después de la actualización.
Pantalla táctil sucia
La suciedad, la humedad o el desgaste en la superficie de la pantalla táctil pueden interferir con el reconocimiento de las entradas.
Solución:
  • Usa un paño de microfibra ligeramente humedecido con agua o alcohol isopropílico para limpiar la pantalla.
  • Evita ejercer una presión excesiva o usar agentes de limpieza fuertes.
  • Si el problema persiste, es posible que la pantalla táctil requiera una sustitución profesional.
Fallo de la batería
Si el GPS no se enciende o se apaga rápidamente, es posible que la batería esté defectuosa o suelta.
Solución:
  • Comprueba que la batería esté conectada y que no esté hinchada.
  • Limpia los contactos metálicos con suavidad.
  • Si sigue sin funcionar, sustituye la batería por una nueva diseñada para el Garmin DriveSmart 50 LMT.
  • Sigue esta guía para obtener instrucciones sobre la sustitución de la batería.
Pantalla dañada
Si todavía no puedes utilizar la pantalla táctil, es posible que esté dañada y necesites sustituirla. Sigue esta guía para obtener instrucciones sobre la sustitución de la pantalla.
Lydia Barrett
Miembro Desde 09/25/25
463 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Texas Tech, Team 41-5, Allen Fall 2025 Miembro de Texas Tech, Team 41-5, Allen Fall 2025
TTU-ALLEN-F25S41G5
Miembros de 3
36 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 221
