Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La pantalla táctil no responde
Tocaste la pantalla y no funciona.
La pantalla no está calibrada correctamente
Si la pantalla no responde correctamente, puede ser necesario volver a calibrarla. Para calibrar la pantalla, ve a la pantalla de menú y pulsa “Settings” (Ajustes). Una vez en el menú de ajustes, toca “Display” (Pantalla) y luego “Recalibrate” (Recalibrar). Sigue las instrucciones en pantalla para recalibrar tu dispositivo.
Pantalla táctil defectuosa
Si la pantalla no responde al tacto de tu mano o de un lápiz óptico, el problema probablemente sea la propia pantalla y es posible que necesites una pantalla de reemplazo.
Sin audio o audio distorsionado
No puedes escuchar nada o suena raro.
Altavoz que no funciona correctamente
Primero, asegúrate de que el volumen esté subido a un nivel adecuado y que el dispositivo no esté silenciado. Si el volumen no es el problema, es posible que el altavoz esté defectuoso y deba ser reemplazado.
El dispositivo no recibe señales GPS
Tu dispositivo no está recibiendo señales de los satélites GPS.
Si el dispositivo acaba de encenderse, espera entre 3 y 5 minutos para permitir que el GPS obtenga señal.
Interferencia de satélite
El dispositivo necesita una buena vista del cielo para funcionar. Para asegurarte de ello, monta el GPS en el parabrisas o en el salpicadero. Tu vehículo podría tener una capa protectora en el parabrisas o dispositivos electrónicos que interfieran con la recepción de señal del dispositivo. Saca el GPS del vehículo con una vista despejada del cielo durante 3 a 5 minutos; si se pierde la señal al entrar al vehículo, es posible que tu dispositivo necesite una antena externa para adquirir señal.
El dispositivo no carga o pierde energía muy rápidamente
Adaptador defectuoso
Asegúrate de que el adaptador esté conectado correctamente a la toma de corriente y al dispositivo, y que la luz del adaptador esté encendida. Si la luz del adaptador está encendida pero el dispositivo no se está cargando, conecta el GPS a través de USB a tu ordenador y comprueba si empieza a cargar. Si la luz de tu adaptador no está encendida o tu dispositivo solo empieza a cargar a través de USB, el adaptador está roto y deberá ser reemplazado.
Batería defectuosa
Si el GPS solo se enciende cuando el adaptador está enchufado y, independientemente del tiempo de carga, no mantiene la carga, la batería está defectuosa y deberá ser reemplazada.
La señal Bluetooth no se reconoce
El Bluetooth no funciona en el GPS.
Primero, asegúrate de que el Bluetooth esté habilitado TANTO en tu teléfono como en el dispositivo. El Bluetooth debería estar habilitado automáticamente en tu dispositivo; si no es así, sigue los siguientes pasos para habilitarlo: toca Settings (Ajustes) y luego Bluetooth. Si no hay una marca de verificación, marca la casilla junto a Bluetooth. Ahora el Bluetooth está habilitado en tu GPS.
El GPS y el teléfono no están emparejados
Antes de empezar a emparejar tu dispositivo GPS con Bluetooth con tu teléfono móvil, configura tu teléfono en modo "Find Me" (Buscarme) o "Discoverable" (Visible).
Para emparejar y conectar el teléfono con el dispositivo: toca Settings (Ajustes), Bluetooth y luego toca search for devices (buscar dispositivos). Toca el nombre del teléfono deseado de la lista de dispositivos Bluetooth compatibles en el área, pulsa OK e introduce la clave de acceso que se muestra si se solicita. Debería aparecer un mensaje indicando que el dispositivo Garmin se ha emparejado correctamente con el teléfono. Ambos dispositivos se conectarán ahora automáticamente cuando estén al alcance el uno del otro.
El GPS está emparejado con otro dispositivo
Borrar el historial de emparejamiento en el dispositivo de navegación y en el teléfono establecerá una nueva sesión Bluetooth entre los dispositivos. Toca "Settings" (Ajustes), luego "Bluetooth" y toca el nombre de tu teléfono. Desplázate hacia abajo, toca unpair device (desemparejar dispositivo) y haz clic en sí para confirmar. Una vez borrado el emparejamiento, intenta conectar tus dispositivos.
Software desactualizado
El software desactualizado podría ser un problema, así que verifica que el GPS esté ejecutando la última versión de software y que el firmware de Bluetooth esté actualizado. Se recomienda que tu teléfono móvil también tenga la última versión de software.
Descarga Garmin Express en tu ordenador personal en http://www.garmin.com/express. Instala Garmin Express y, una vez completada la instalación, conecta tu dispositivo Garmin y sigue las instrucciones en pantalla.
Garmin Express necesitará verificar y realizar la actualización de firmware de tu dispositivo según sea necesario.
Francisco Rosado
Miembro Desde 10/05/16
370 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-3, Lacy Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 1-3, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S1G3
Miembros de 4
60 Guías creadas
32 comentarios
I can't get my garmin 770lm to power on
steven swartz - Contestar Compartir
I cant get my garmin 770LM to come on
Louis Bell - Contestar Compartir
Mot power on screen lost brightness then will not power on
BAILEY - Contestar Compartir
Garmin 770 not powering on help
Will not accept Spanish coordinates even though just been updated
Christine - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 29
Todo El Tiempo: 13,348
