Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciendo
La pantalla del Garmin no parece funcionar después de presionar o mantener presionado el botón de encendido.
Comprueba el cable de carga
Si la pantalla de tu Garmin no se enciende, conecta su cable de carga en la ranura micro USB, ubicada en la parte inferior del dispositivo. Conecta el otro extremo del cable de carga en el encendedor de cigarrillos de tu vehículo, presiona el botón de encendido y espera 15 segundos. Si la pantalla sigue sin encenderse, revisa ambos extremos del cable de carga y asegúrate de que estén firmemente conectados y no sueltos. Asegúrate de que el cable no esté pelado ni dañado.
Conecta el Garmin a un ordenador
Intenta conectar el Garmin a tu ordenador utilizando el cable USB que venía con él y comprueba si hay alguna actividad. El Garmin debería reconocer que está conectado a una fuente de alimentación y empezar a cargar la batería. Si se apaga tan pronto como se desconecta, es posible que las baterías no puedan mantener la carga y deban ser sustituidas. Tenemos una guía para esto aquí. Si el dispositivo no se enciende después de sustituir la batería, es posible que la placa madre esté dañada y no pueda iniciar el Garmin. En este caso, debería ser sustituida utilizando esta guía.
Si el Garmin se carga y funciona correctamente después de este paso, es probable que el cable de carga del vehículo esté dañado y deba ser sustituido.
Pantalla táctil no responde
Los botones de la pantalla táctil no responden correctamente o no funcionan en absoluto.
Mala calibración de pantalla
Si intentas presionar un botón en la pantalla táctil y, en su lugar, se presiona uno cercano, es posible que la pantalla necesite una calibración. Empieza con el Garmin apagado y desconectado de la alimentación. Toca y mantén presionada la esquina superior izquierda de la pantalla táctil cuando esté en posición horizontal. Enciende el dispositivo. Libera el botón de encendido cuando la pantalla se encienda, pero continúa aplicando presión sobre la pantalla. Libera la pantalla táctil cuando cambie y aparezca "Touch Dot" o "Press Dot". Toca con precisión los puntos a medida que aparezcan y cambien de ubicación. Toca OK cuando aparezca "Calibration Complete". Tu dispositivo estará correctamente calibrado.
Pantalla que no responde
Si la pantalla no responde al tacto en absoluto, intenta usar un lápiz óptico para presionar los botones. Además, si llevas guantes, intenta usar los botones con los dedos sin guantes. Si nada de esto funciona, puede que sea necesario sustituir la pantalla.
Sin audio o audio distorsionado
No hay sonidos, o salen sonidos inesperados e incorrectos del altavoz de tu Garmin.
Altavoz que funciona mal
Comprueba si el volumen está bajo o desactivado. Si el sistema de guía por voz no funciona, comprueba si ha sido desactivado en el menú. Si el volumen se ha activado y el altavoz sigue sin funcionar correctamente, puede que necesites sustituir tu altavoz.
El Garmin no escucha los comandos de voz
Tu Garmin no responde a la frase de activación o a los comandos de voz predeterminados.
Frase de activación incorrecta
La frase de activación se puede configurar en Aplicaciones > Comando de Voz > Personalizar Frase. Asegúrate de que la frase que dices coincida con la que se configuró. Si hay ruidos de fondo, intenta bajar su volumen. Los ruidos de fondo pueden impedir que el reconocimiento de voz escuche la frase.
Micrófono inoperativo
Si el Garmin sigue sin responder a los comandos de voz, es posible que tenga un micrófono inoperativo. Para sustituir el micrófono, tendrás que sustituir la placa madre.
El Garmin no recibe señal GPS
Tu Garmin no recibe ninguna señal de satélite después del arranque.
Zona sin cobertura inalámbrica o interferencia meteorológica
Es posible que te encuentres en una zona que impide que el Garmin se comunique correctamente con la navegación por satélite. Intenta probar la señal en una zona poblada con pocas nubes o tormentas por encima. Si el dispositivo sigue sin recibir señal, es posible que el receptor inalámbrico esté dañado y no pueda funcionar.
El Garmin no reconoce dispositivos vía Bluetooth
Tu Garmin no capta señal Bluetooth o no es detectable por otros dispositivos Bluetooth.
El Bluetooth necesita ser reiniciado
Si el Garmin no puede conectarse a un dispositivo, el primer paso es abrir los ajustes del dispositivo y buscar los ajustes de Bluetooth. Una vez en los ajustes de Bluetooth, apaga y vuelve a encender el Bluetooth. Si el Garmin sigue sin detectar o reconocer un dispositivo externo, apágalo y enciéndelo de nuevo. Si el dispositivo sigue sin ser detectado, es posible que el receptor Bluetooth esté defectuoso. Solo puede sustituirse sustituyendo la placa madre completa.
El Garmin no lee una tarjeta SD
Has insertado una tarjeta SD en tu Garmin pero no puedes acceder a ninguno de los archivos que contiene.
Restos bloquean la ranura de la tarjeta SD
Asegúrate de que la tarjeta SD sea del tamaño adecuado para el dispositivo. Si es del tipo correcto y sigue sin funcionar, es posible que la ranura de la tarjeta SD esté sucia. Limpia la ranura suavemente con un bastoncillo de algodón humedecido en alcohol isopropílico, asegurándote de que no haya otras obstrucciones antes de insertar la tarjeta SD.
Ranura de tarjeta SD dañada
Si se han eliminado los restos y la tarjeta SD es del tamaño correcto, pero los archivos siguen sin poder leerse, entonces la ranura de la tarjeta SD podría estar rota o dañada. Como está unida a la placa madre del Garmin, la única forma de sustituirla es reemplazar la placa madre completa. Tenemos una guía útil para esto aquí.
Taylor Bratsch
Miembro Desde 09/06/16
6,183 Reputación
14 Guías creadas
11 comentarios
Mico USB port damaged
Al Young - Contestar Compartir
Hello I have a Garmin Dezl 760lmt, it stop working yesterday. I’m a over the road owner operator and need it working. With it plugged in to power, touch the power button on back the agree screen will come on for about 2 r 3 seconds and then display goes black. And just does the same thing every time I try and turn it on. ???
Mark j. Pitts - Contestar Compartir
How do I get the Map Data to restart?
brecht.31262 - Contestar Compartir
Screen is bright when unplugged when u plug it up to charge screen goes black
arners2 - Contestar Compartir
Mine is doing the same thing
Rodney C Bullington - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 22,460
