Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La Dash Cam no se enciende
Mi Dash Cam no responde a ninguna orden; no se enciende
Batería baja
Es posible que la carga de la batería de la Dash Cam sea baja. Debes cargar el dispositivo utilizando el cable de carga para vehículo.
El cable de carga para vehículo no carga la Dash Cam
El cable de carga para vehículo puede estar defectuoso y no ser capaz de cargar eficazmente tu Dash Cam, o puede que tu vehículo tenga un fusible fundido. Para comprobarlo, conecta otro dispositivo, del cual estés seguro de que funciona correctamente, en el puerto de carga. Si el dispositivo no empieza a cargarse, entonces tendrás que sustituir el fusible del coche. Si la carga se produce, entonces el cable de carga para vehículo es defectuoso y deberá ser sustituido.
No se pueden borrar vídeos y/o fotos
Necesito borrar fotos y vídeos de mi Dash Cam y no estoy seguro de cómo hacerlo
Borrado incorrecto de vídeos
Para borrar un archivo, presiona el icono de la llave inglesa (segundo icono desde la esquina inferior izquierda) > File Delete (Borrar archivo) > Video. A continuación, navega hasta el vídeo que deseas borrar y selecciona borrar. Este archivo habrá sido eliminado del dispositivo.
Borrado incorrecto de fotos
Para borrar un archivo, presiona el icono de la llave inglesa (segundo icono desde la esquina inferior izquierda) > File Delete (Borrar archivo) > Snapshot (Instantánea). A continuación, navega hasta la foto que deseas borrar y selecciona borrar. Este archivo habrá sido eliminado del dispositivo.
Vídeos y fotos borrados o eliminados involuntariamente de la Dash Cam
Vídeos y fotos se borran de la memoria de la Dash Cam sin que el usuario realice ninguna acción
Grabación de vídeo sin protección
La Dash Cam está diseñada para grabar vídeo en todo momento hasta que se apaga. Sin embargo, una vez que la memoria de la Dash Cam se llena, empieza a sobrescribir los archivos de vídeo más antiguos que no están protegidos. Para salvaguardar tus archivos de vídeo, debes protegerlos. Para ello, presiona el icono del disquete en la esquina inferior izquierda de la pantalla mientras grabas. Esto protegerá el archivo de vídeo actual, el anterior y el siguiente.
La Dash Cam no funciona con dispositivos Mac
La Dash Cam no funciona correctamente cuando se utiliza con el sistema operativo Mac.
Programa de conversión de archivos no instalado
Si la Dash Cam experimenta problemas con los archivos AVI y/o dispositivos Mac, es posible que no esté instalado el VLC Media Player. Con este programa, la Dash Cam convertirá los archivos AVI a MP4 u otro formato compatible para permitir la edición y reproducción. Para instalar el VLC Media Player, sigue este enlace: http://www.videolan.org/vlc/download-mac....
La Garmin Dash Cam se reproduce incorrectamente
La reproducción puede saltarse, congelarse, aparecer distorsionada o, de otro modo, ser irreproducible.
No tiene una tarjeta microSD de clase 10
La Garmin Dash Cam 10 o 20 requiere el uso de una tarjeta microSD de clase 10. Comprueba si tu tarjeta microSD es de clase 10. La tarjeta puede ser de 4 GB hasta 32 GB. Si se utiliza con una tarjeta microSD inferior a clase 10, la Dash Cam puede seguir grabando vídeo, pero el usuario puede experimentar uno o varios de los problemas anteriores.
Haz clic aquí para ver la fuente de esta información.
No estoy seguro de si la Garmin Dash Cam está grabando
El usuario no está seguro de que, una vez encendida la cámara, la Garmin Dash Cam esté grabando.
Las luces roja y verde no están encendidas
La luz roja significa que la cámara está grabando. La luz verde significa que la cámara está encendida, pero no hay ninguna tarjeta insertada y, por tanto, no está grabando. Asegúrate de que, una vez encendidos el coche y la cámara, la luz de la cámara permanezca roja.
La Dash Cam se congela después de tomar instantáneas
Después de tomar una instantánea, la Dash Cam se congela.
Software de la Dash Cam desactualizado
Se sabe que antes de la versión de software 3.60, la cámara a veces se congela después de tomar una captura de pantalla. Para solucionar este problema, es necesario realizar una actualización del software de la cámara. Garmin ofrece un programa llamado Garmin Express que debe utilizarse para actualizar la cámara. Haz clic aquí para acceder al enlace de descarga del software Garmin Express.
La Dash Cam no permanece fija en el soporte mientras se conduce
La Dash Cam se mueve y/o se cae del soporte mientras se conduce —sobre todo al pasar por baches—, o la unidad completa se desprende del parabrisas
Succión inadecuada al parabrisas
Si la Dash Cam permanece fija al soporte, pero no al parabrisas, es posible que el soporte no esté bien adherido al cristal. Al colocar la ventosa pequeña sobre el parabrisas, asegúrate de aplicar una buena cantidad de presión en toda la superficie de la ventosa antes de bloquearla en su sitio.
Retirada inadecuada de la Dash Cam
Al retirar la Dash Cam, no tires de la cámara con fuerza, ya que esto debilitará la succión entre el soporte y el parabrisas o retirará el soporte por completo. Esta acción degrada la calidad de la ventosa pequeña y reduce su rendimiento. Para retirar la Dash Cam del soporte con cuidado, inclina la cámara hacia la izquierda o hacia la derecha hasta que se suelte. Además, al volver a colocar la cámara en el soporte, sujeta el soporte en su lugar con una mano y empuja la Dash Cam hacia el zócalo hacia arriba con algo de fuerza, pero no tanta como para mover el soporte dentro de tu mano.
Producto defectuoso o de baja calidad
Si el soporte para parabrisas de Garmin se cae constantemente, es posible que debas sustituir el soporte. Muchos clientes de Garmin han recomendado soportes compatibles como alternativa. A continuación se enumeran algunas opciones populares:
Soporte para visera de coche Arkon
Soporte para coche GPS Arkon
Jesse Hillman
Miembro Desde 10/04/16
757 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 2-1, Cagle Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 2-1, Cagle Fall 2016
USFT-CAGLE-F16S2G1
Miembros de 4
60 Guías creadas
11 comentarios
Camera frozen will not turn on when power plugged in camera will not respond no green light or red on camera and red light on power cable, how to do a factory resetc,,
edacious - Contestar Compartir
It freezes up and will not respond to anything. letting it run out of power then restarting will make it work again but it will freeze up again.
mitchell.putz - Contestar Compartir
same thing freeze or dont ower off totaly
lou david - Contestar Compartir
Dash cam 20
1. Screen goes blank & records blank files.  I have to re-start it to get the image back.
2.  it is on continuously and it shuts itself off every day it is warm in the truck.  I have to remember to manually start it all of the time.
I can’t rely on it to be on when I need it.
David Fortner - Contestar Compartir
I just bought the new 66w and Mini Garmin Dash Cams… Now I'm reading all the Garmin threads about how I can't leave my Dash Cam running 24/7 or it will overheat… WTH Garmin!?! It's a dash cam! I'm supposed to be able to set it and forget it till I need it. Extremely disappointed, waste of money!
drubyrne - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 52
Todo El Tiempo: 11,724
