Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu Garmin Dash Cam 35 no se enciende, incluso cuando está conectada, consulta esta página para encontrar posibles soluciones.
Cable de alimentación o adaptador defectuoso
El cable mini-USB o el cargador del coche pueden tener daños internos en el cableado o una mala conexión.
  • Conecta la dash cam a una toma de corriente diferente del vehículo o a una fuente de alimentación USB con una salida de al menos 1 A. Confirma que la toma funciona probándola con otro dispositivo.
  • Utiliza un cable mini-USB diferente y un cargador que sepas que funciona correctamente. Los cables de Garmin son propensos a sufrir roturas internas cerca de los extremos de los conectores.
Puerto de carga sucio o dañado
El polvo, la corrosión o las clavijas del conector dobladas pueden bloquear el contacto eléctrico.
  • Elimina cualquier resto de suciedad o corrosión del puerto de carga mini-USB de la dash cam utilizando un cepillo suave o aire comprimido. Comprueba que las clavijas del conector estén rectas y no dobladas.
Fallo de la batería interna
Es posible que la batería interna de iones de litio ya no mantenga la carga.
  • Mantén presionado el botón de encendido durante 10 segundos. Si no hay respuesta, desconecta la alimentación, espera 1 minuto y vuelve a conectarla.
Fusible fundido
El fusible dentro del enchufe de 12 V o en la caja de fusibles del vehículo puede estar fundido.
  • Desatornilla la punta del enchufe del cargador de 12 V e inspecciona el pequeño fusible. Sustitúyelo si está quemado o roto. Además, comprueba el fusible de accesorios del vehículo.
Bloqueo de software o corrupción de firmware
El firmware de la dash cam podría estar bloqueado o no responder.
  • Si el dispositivo sigue sin encenderse, sustituye la batería interna de iones de litio BL-5B de 3.7 V.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 194
