Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu Garmin Dash Cam 35 responde al encendido, pero no muestra nada en la pantalla, sigue estos pasos para restaurar la pantalla.
Modo de protector de pantalla activado
El modo de protector de pantalla es un ajuste que apaga la pantalla LCD después de un corto periodo de tiempo para reducir las distracciones mientras conduces. La cámara sigue grabando, pero la pantalla está apagada. Para desactivar este ajuste, primero presiona el botón de menú en el dispositivo. Luego elige la opción de configuración, verás la opción de protector de pantalla y tendrás la posibilidad de desactivar el ajuste.
Problemas de alimentación o arranque
A veces la pantalla no se ilumina si no recibe un voltaje estable. Esto puede deberse a que el cable de alimentación o la fuente de alimentación no proporcionan el voltaje necesario. Para comprobarlo, conecta tu dispositivo a un puerto USB de un ordenador en lugar de a tu coche. Si la pantalla se enciende, entonces el puerto USB de tu vehículo está defectuoso y es posible que deba ser sustituido. Si la pantalla sigue sin encenderse, prueba con un cable de alimentación y una fuente de alimentación diferentes. Si la pantalla no se enciende, entonces puede ser un problema con la placa base o el carril de alimentación.
Fallo de firmware
Un fallo de firmware puede causar que la pantalla no se encienda. Un reinicio suave podría solucionar este problema. Primero, tendrás que desconectar la fuente de alimentación. Luego, deberás mantener presionado el botón de encendido durante 10-15 segundos. Finalmente, liberarás el botón de encendido y volverás a encender el dispositivo. Si esto no soluciona el problema, podría ser un problema con el cable plano.
cboren
Miembro Desde 10/20/25
281 Reputación
2 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 293
