Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
Cuando los usuarios intentan encender el dispositivo, no ocurre nada.
Batería agotada
Si el cargador está conectado pero el dispositivo sigue sin responder, la batería no funciona. Considera cambiar la batería.
Cargador defectuoso
Si no se escucha el sonido de conexión USB al conectar el cargador al ordenador, el cargador no funciona. Considera comprar un cargador de reemplazo.
A veces no se puede cargar el dispositivo
Tras unos meses de uso, el puerto de carga pierde sensibilidad.
Superficie de contacto oxidada o sucia
La superficie de contacto podría estar oxidada o sucia debido al uso. Aplicar unas gotas de limpiador con alcohol en un pañuelo y limpiar el puerto de carga podría ayudar.
Resultado impreciso
El dispositivo no puede detectar la distancia precisa tras golpear la bola de golf.
Odómetro defectuoso
Si el dispositivo no puede medir la distancia real, el odómetro está defectuoso. Es necesario reemplazarlo por uno nuevo.
Sin señal de satélite
El dispositivo no puede conectarse al satélite.
Zonas con señal de satélite débil
Podría deberse a demasiadas coberturas o a que el usuario está en interiores donde el dispositivo no puede detectar la señal. Los usuarios pueden intentar salir al aire libre o ir a un lugar espacioso para probar el dispositivo de nuevo.
Receptor GPS defectuoso
Si el usuario se encuentra en un campo de golf pero el dispositivo sigue sin poder conectarse al satélite, entonces el receptor GPS está defectuoso. El usuario necesita reemplazar el receptor GPS.
No se encuentra un campo de golf en particular
El dispositivo no puede buscar el campo de golf cercano.
Versión obsoleta del sistema operativo o de los mapas
Si el usuario no puede encontrar el campo de golf cercano, podría deberse a una versión obsoleta del sistema. Visita el sitio web de Garmin para descargar la versión más reciente del sistema operativo o de los mapas.
Abdulah Al Alhareth
Miembro Desde 02/15/16
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team 10-10, Wilson Spring 2016 Miembro de IUPUI, Team 10-10, Wilson Spring 2016
IUPUI-WILSON-S16S10G10
Miembros de 4
24 Guías creadas
53 comentarios
S2 will only take half a charge bought a new clip but the same
Ian Hall - Contestar Compartir
I have the same issue. I plugged the S2 in for hours, but the Garmin message would flash on the device for a second and go away. I then plugged it into a computer and got the watch to respond. I updated the software, as suggested. But now it says it’s charging, but only charges 1/2 way.
Very disappointed.
johnnyt - Contestar Compartir
S2 can't be recognized by my computer although I use the USB adaptor. Disappointment only after 18 months.
alain fortier - Contestar Compartir
I have the exact same problem. The watch works fine, but I cannot get it to sync to my computer. So I can’t update the golf courses or upload my scores. Very disappointed.
Steve Harlow - Contestar Compartir
My S2 will not take a charge. I have had it just over 2 years I’m disappointed I did clean it bout it still is not charging!
smstudley - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 44,814
