Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si las luces LED solares de acento se llenan de agua
Cuando recoges la luz de acento y puedes escuchar agua moviéndose dentro.
1. Reparar los orificios de drenaje
Cuando los orificios de drenaje de la luz de acento no drenan correctamente, se deben limpiar de residuos para que el agua pueda drenar de forma adecuada.
2. Añadir orificios de drenaje
Si la luz de acento no tiene orificios de drenaje, se deben taladrar nuevos orificios para que el agua pueda salir correctamente de la luz.
Si las luces LED solares de acento tienen sensores de luz defectuosos
Si tu luz de acento no se apaga durante el día.
1. Sustitución del sensor de luz
Si la luz permanece muy tenue y encendida todo el día en lugar de apagarse al llegar el día, el sensor de luz está defectuoso y debe sustituirse.
Plástico dañado
Si el plástico de la luz de acento se rompe, ya sea en la parte superior o en el soporte.
1. Reparación del soporte de plástico
Si el plástico del soporte de la luz de acento se rompe y la luz no puede mantenerse en posición vertical, el plástico debe repararse con superpegamento.
2. Reparación de la parte superior de plástico
Si el plástico de la parte superior de la luz de acento se rompe y no se puede enroscar correctamente o no se mantiene en su sitio, el plástico también debe repararse con superpegamento.
LED tenue
Si una luz de acento no brilla tanto como las demás
1. Problema de carga de la batería
Si la batería no mantiene la carga tan bien como las otras luces de acento, la batería debe sustituirse.
Si las luces LED solares de acento tienen problemas para encenderse
Pase lo que pase, no logras que la luz de acento se encienda.
1. Activar el interruptor de encendido
Un error común que comete la mayoría de la gente es no activar el interruptor de encendido, situado bajo la parte superior de plástico, antes de colocar la luz de acento en el exterior para que se cargue. La luz no se carga, no se enciende por la noche y, por tanto, la gente piensa que está estropeada. La gente tira los artículos estropeados; no tires tu luz y pierdas dinero, simplemente coloca el interruptor en la posición de encendido.
2. Batería defectuosa
Cuando la batería no se carga en absoluto al estar conectada a la celda solar, debe sustituirse por una batería con las mismas especificaciones (batería recargable NiCd AA de 1.2 V).
3. Celda solar defectuosa
Retira la batería y el LED de la luz que no funciona. Ponlos en otra luz y pruébalos por separado; si ambos funcionan, el problema es una celda solar defectuosa.
4. LED defectuoso
Después de comprobar la batería y la celda solar, si el LED sigue sin encenderse, el LED debe sustituirse.
5. Cerca de otra fuente de luz
"La luz solar debe estar alejada de otras fuentes de luz para que el sensor de luz funcione correctamente. Si hay una fuente de luz cerca del sensor, la luz no se encenderá por la noche cuando debería hacerlo."
Anthony Smithson II
Miembro Desde 10/11/14
128 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 1-32, Donnelly Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 1-32, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G32
1 Miembro
12 Guías creadas
1 comentario
How do you replace the LED? Where can you buy a replacement?
Marsha Lucas - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 808
