Saltar al contenido principal
¡La seguridad es lo primero! Antes de empezar, recuerda que la seguridad es fundamental. Desconecta siempre tu triturador de basura de la fuente de alimentación antes de intentar cualquier reparación o diagnóstico. Esta precaución es fundamental para evitar una descarga eléctrica o daños al aparato.
Entendiendo tu triturador de basura Esta guía cubre varios problemas, desde la falta de entrada de agua en el lavavajillas hasta problemas de secado o fugas. Hemos dividido cada problema en tres secciones clave:
  1. Problema: Identifica el problema específico que estás experimentando.
  2. Por qué sucede: Proporciona una breve explicación de las causas potenciales.
  3. Cómo solucionarlo: Ofrece soluciones paso a paso para resolver el problema.
¿Listo para abordar el problema? Equipado con esta guía, puedes abordar la Resolución de Problemas del triturador de basura con confianza. ¡Vamos a sumergirnos y hacer que tu triturador vuelva a funcionar sin problemas!
El protector de sobrecarga se dispara
¿Por qué sucede?
El protector de sobrecarga está diseñado para apagar el triturador de basura si se sobrecarga o si hay un problema mecánico.
Cómo solucionarlo
  1. Comprueba la fuente de alimentación:
    • Asegúrate de que el triturador de basura esté enchufado.
    • Verifica si llega energía a la unidad. Puedes hacerlo comprobando si otros aparatos conectados al mismo circuito funcionan.
  2. Escucha si hay un zumbido:
    • Enciende el triturador. ¿Oyes un zumbido? Esto podría significar que el motor está intentando funcionar, pero algo lo está bloqueando.
  3. Eliminar obstrucciones:
    • Apaga y desenchufa el triturador.
    • Comprueba si hay objetos extraños en la cámara de trituración (usa una linterna para mayor visibilidad).
    • Gira el volante con una llave inglesa (normalmente en la parte inferior del triturador) para asegurar que se mueva libremente.
  4. Comprobación del motor:
    • Si te sientes cómodo usando un amperímetro, comprueba el consumo de amperaje del motor en comparación con el valor nominal de su placa de características.
    • Una lectura más alta puede indicar un problema con el devanado de arranque del motor.
  5. Inspecciona el protector de sobrecarga:
    • Localiza el botón de reinicio (normalmente en la parte inferior de la unidad).
    • Si está hacia afuera, presionalo para reiniciar. Si se vuelve a disparar, podría haber un problema más profundo.
  6. Identificación de problemas del motor:
    • Usa un multímetro para probar los devanados del motor.
    • Ajusta el multímetro a la configuración de resistencia y comprueba la resistencia de los devanados del motor colocando las puntas de prueba en los terminales del motor.
    • Compara tu lectura con el valor de resistencia estándar que suele encontrarse en el manual. Una desviación significativa sugiere un problema con los devanados.
  7. Comprueba el relé de arranque:
    • Localiza el relé de arranque, a menudo fijado al lado del motor.
    • Con la alimentación desconectada, retira el relé e inspecciónalo para ver si hay signos de daño o quemaduras.
    • Puedes probar el relé con un multímetro ajustado al modo de continuidad. Conecta las puntas de prueba a los terminales del relé y comprueba la continuidad. Si no hay continuidad donde debería haberla (o viceversa), es posible que sea necesario sustituir el relé.
Funcionamiento errático
¿Por qué sucede?
Cuando el triturador de basura funciona de forma errática, puede deberse a varias razones.
Cómo solucionarlo
  1. Comprueba si hay conexiones sueltas:
    • Comprobación del cableado: Asegúrate de que el triturador esté desenchufado. Inspecciona todo el cableado visible en busca de holgura o daños. Aprieta cualquier conexión suelta y sustituye los cables dañados.
    • Inspección del motor y el interruptor: Comprueba las conexiones al motor y al interruptor. Asegúrate de que todo esté bien fijado.
  2. Inspecciona el tapón:
    • Examina el tapón (la pieza que tapa el desagüe del fregadero). Si está desgastado o roto, puede que no esté activando el triturador correctamente. Sustitúyelo si es necesario.
  3. Prueba el interruptor de pared:
    • Si sospechas que el interruptor está defectuoso, puedes probarlo con un multímetro. Asegúrate de que la alimentación esté desconectada antes de quitar la placa del interruptor y probar la continuidad.
    • Alternativamente, si no te sientes cómodo realizando pruebas eléctricas, puedes llamar a un electricista para que pruebe y (si es necesario) sustituya el interruptor.
  4. Verifica el cableado correcto:
    • Consulta el manual de instalación de tu triturador de basura para confirmar que el cableado es correcto.
    • Si no estás seguro o si el cableado parece complejo, considera tomar una foto y buscar ayuda profesional.
El triturador de basura no funciona
¿Por qué sucede?
Si tu triturador de basura no funciona, podría deberse a varios factores.
Cómo solucionarlo
  1. Protector de sobrecarga:
    • Comprueba si el protector de sobrecarga (normalmente un botón rojo en la parte inferior de la unidad) se ha disparado. Presiónalo para reiniciar. Si se dispara de nuevo inmediatamente, podría haber un problema más importante.
  2. Fusible o disyuntor:
    • Verifica si el fusible o el disyuntor en tu panel eléctrico se ha fundido o disparado. Reinicia el disyuntor o sustituye el fusible según sea necesario.
  3. Inspección del interruptor de pared:
    • Prueba el interruptor de pared para verificar su correcto funcionamiento. Puedes usar un multímetro para comprobar la continuidad. Sustituye el interruptor si está defectuoso.
  4. Devanados del motor:
    • Inspecciona los devanados del motor en busca de signos de quemado. Esto suele requerir la extracción de la unidad del triturador y la inspección visual del motor. Los devanados quemados a menudo presentan daños visibles o un olor a quemado.
  5. Problemas de cableado:
    • Comprueba si hay cables abiertos (desconectados) o en cortocircuito (tocándose entre sí). Asegúrate de que todas las conexiones estén seguras y sin daños. Repara o sustituye el cableado según sea necesario.
  6. Comprobación del relé:
    • Inspecciona el relé (si tu triturador tiene uno). Puedes probarlo con un multímetro ajustado al modo de continuidad. Sustituye el relé si muestra signos de mal funcionamiento o si la prueba de continuidad falla.
El triturador de basura no se detiene
¿Por qué sucede?
Varía
Cómo solucionarlo
  1. Inspecciona el interruptor de pared:
    • Desconecta la alimentación del triturador en el disyuntor.
    • Quita la placa frontal y prueba el interruptor con un multímetro para verificar la continuidad. Sustituye el interruptor si está defectuoso.
  2. Comprueba si hay un cortocircuito en el cableado:
    • Con la alimentación aún desconectada, examina el cableado del triturador. Busca signos de cables dañados o deshilachados que puedan causar un cortocircuito.
    • Repara o sustituye cualquier cableado dañado.
  3. Verifica las conexiones del cableado:
    • Consulta el diagrama de circuito del triturador (normalmente se encuentra en el manual) para asegurarte de que todas las conexiones sean correctas.
    • Realiza los ajustes necesarios en el cableado de acuerdo con las pautas del fabricante.
Flujo de agua lento desde el triturador de basura
¿Por qué sucede?
Un flujo de agua lento puede deberse a una obstrucción parcial o a problemas con el triturador.
Cómo solucionarlo
  1. Comprueba si hay obstrucciones en el desagüe:
    • Inspecciona el desagüe en busca de obstrucciones visibles. Usa un desatascador o un muelle de fontanero para eliminar las obstrucciones.
    • Deja correr agua para ver si el flujo mejora después de desatascar.
  2. Inspecciona los dientes del triturador:
    • Usa una linterna para mirar dentro del triturador y ver si hay dientes del triturador obstruidos.
    • Elimina cualquier partícula de comida atrapada con una cuchara de madera o herramienta similar (nunca uses la mano).
    • Enjuaga con abundante agua para asegurar que el triturador esté limpio.
El triturador de basura tritura lentamente
¿Por qué sucede?
Varía
Cómo solucionarlo
  1. Retira elementos no aptos:
    • Comprueba si en la tolva hay elementos que no deberían estar en un triturador de basura, como huesos duros o materiales fibrosos, y retíralos.
  2. Inspecciona el volante:
    • Asegúrate de que el triturador esté apagado y desenchufado. Comprueba si el volante está dañado u obstruido. Es posible que necesites una llave inglesa para girarlo manualmente y comprobar si funciona correctamente.
  3. Asegura un flujo de agua suficiente:
    • Abre el grifo y comprueba si el agua fluye adecuadamente a través del triturador. El agua insuficiente puede afectar la eficiencia de triturado.
  4. Comprueba el anillo del triturador:
    • Mira dentro del triturador para ver si hay signos de desgaste o daños en el anillo del triturador. Sustitúyelo si está desgastado o roto.
Ruido anormal en el triturador de basura
¿Por qué sucede?
Los ruidos anormales pueden indicar varios problemas.
Cómo solucionarlo
  1. Limpia la tolva:
    • Al igual que con el triturado lento, asegúrate de que ningún objeto extraño esté causando el ruido.
  2. Aprieta los tornillos de montaje:
    • Los tornillos de montaje sueltos pueden causar ruidos de traqueteo. Apriétalos según sea necesario.
  3. Inspección del volante:
    • Comprueba si el volante está roto o suelto, contribuyendo al ruido.
  4. Comprobación de los rodamientos del motor:
    • Los rodamientos del motor dañados o desgastados podrían ser los culpables. Inspecciónalos en busca de desgaste o daños.
Fugas en el triturador de basura
¿Por qué sucede?
Varía
Cómo solucionarlo
  1. La seguridad es lo primero:
    • Desconecta la electricidad antes de comenzar tu inspección.
  2. Tornillos de montaje:
    • Comprueba y aprieta los tornillos de montaje que estén sueltos.
  3. Inspecciona la brida del fregadero:
    • Comprueba la masilla alrededor de la brida del fregadero en busca de espacios o deterioro. Vuelve a aplicar masilla si es necesario.
  4. Junta del tubo de descarga:
    • Examina la junta alrededor del tubo de descarga en busca de fugas. Sustituye la junta si está dañada.
  5. Inspección de la tolva:
    • Busca agujeros o grietas en la tolva que puedan causar fugas.
  6. Conector del lavavajillas/triturador:
    • Comprueba si este conector está agrietado o tiene fugas, y sustitúyelo si es necesario.
  7. Sellos del conjunto del motor:
    • Si el agua se filtra a través del conjunto del motor, es posible que los sellos estén defectuosos. Esto puede requerir una reparación profesional o su sustitución.
Matt Zieminski
Miembro Desde 02/23/15
50,442 Reputación
28 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,955 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 28
Ultimos 30 días: 196
Todo El Tiempo: 1,685
