Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Cuando presionas cualquiera de los cuatro botones de acción del GameSir X5 Lite en tu mando, ¿no hay respuesta dentro del juego o la aplicación? Usa esta guía de Resolución de Problemas para ayudar a diagnosticar la causa.
Botones pegajosos o sucios
Con el tiempo, la suciedad como el polvo, las migajas o la grasa de tus manos puede acumularse alrededor de los botones, causando que se peguen o que no registren las entradas. Desconecta tu dispositivo del mando antes de limpiarlo. Limpia suavemente la superficie del mando usando un paño de microfibra ligeramente húmedo. Luego, usa aire comprimido para eliminar el polvo o los residuos alrededor de los botones. Deja que el mando se seque completamente antes de volver a conectar tu dispositivo.
Modo Turbo activado
Si el modo Turbo está activado, es posible que tus botones no respondan normalmente. Para activar o desactivar el modo Turbo, mantén presionado el botón “M” y presiona el botón frontal que quieras ajustar. Para borrar por completo todos los ajustes del modo Turbo, presiona el botón “M” y el botón de inicio simultáneamente. Prueba los botones de nuevo después de restablecer el modo Turbo.
Conexión deficiente del teléfono
Si tu teléfono no está conectado de forma segura, es posible que las entradas de los botones no se registren correctamente. Asegúrate de que tu dispositivo esté firmemente conectado al conector USB-C del mando. Retira y vuelve a conectar tu dispositivo para confirmar una conexión estable.
Si el problema persiste, es posible que sea necesario sustituir el cable o el conector USB-C.
Se requiere una actualización del software del dispositivo
Un software desactualizado en tu teléfono puede afectar la capacidad de respuesta del mando. Revisa los ajustes de tu dispositivo para ver si hay una actualización de software disponible. Si hay una actualización pendiente, instala la última versión y reinicia tu dispositivo antes de probar el mando de nuevo.
Se requiere una actualización de firmware del mando
El firmware de tu mando también podría requerir una actualización. Abre la aplicación GameSir y busca actualizaciones de firmware disponibles para tu GameSir X5 Lite. Si hay una actualización disponible, sigue las instrucciones para instalarla. Una vez completado, vuelve a conectar el mando y prueba los botones.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 16
Ultimos 7 días: 86
Ultimos 30 días: 357
Todo El Tiempo: 2,060
