Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La Game Boy no se enciende
No importa lo que hagas, no puedes hacer que tu Game Boy Pocket se encienda.
Rueda de contraste girada demasiado
Si la rueda de contraste está girada demasiado, la pantalla estará negra. Intenta bajar el contraste para ver si puedes distinguir algo en la pantalla. Si el problema de tu Game Boy no se resuelve tan fácilmente, sigue leyendo.
Baterías agotadas
Es posible que una (o ambas) de las baterías AAA de tu Game Boy estén agotadas o con poca carga. Asegúrate de que las baterías estén correctamente insertadas, y si lo están, intenta reemplazarlas por unas nuevas.
Pantalla dañada
Si no hay actividad en la pantalla de tu Game Boy después de encenderlo, es posible que la pantalla esté dañada y deba ser reemplazada. Consulta la guía sobre cómo reemplazar una pantalla LCD.
La pantalla del Game Boy está demasiado oscura
Tu Game Boy se enciende, pero apenas puedes distinguir lo que muestra la pantalla.
Rueda de contraste mal posicionada
Localiza la rueda de contraste en el borde derecho del Game Boy. Usa tu dedo para mover la rueda hacia arriba o hacia abajo hasta que la pantalla muestre el brillo deseado.
El juego no se inicia después de encender el Game Boy
Tu Game Boy se enciende y muestra el logo de Nintendo, pero el juego no se inicia.
Conexión débil entre la ranura del juego y el cartucho
Si el cartucho del juego no está correctamente insertado en la ranura, una conexión débil puede impedir que el juego se inicie. Retira el cartucho de la ranura y asegúrate de que no haya nada en la ranura o en el cartucho que podría bloquear su conexión. Si lo hay, quítalo y vuelve a insertar cuidadosamente el cartucho en la ranura.
Ranura del juego o cartucho sucios
Si se acumula mucha suciedad o polvo en el cartucho del juego o en la ranura, puede ser necesario limpiarlos. Sosteniendo un bote de aire comprimido a una o dos pulgadas de distancia, rocía dentro de la parte inferior del cartucho. Si es necesario, haz lo mismo con la ranura. Otro método es usar un Q-tip húmedo para limpiar el polvo, y luego usar un Q-tip seco o una toalla de papel para eliminar cualquier exceso de agua.
Cartucho del juego dañado
Si el cartucho del juego sufre daños extensos (por ejemplo, aplastado, daño por agua) puede ser mejor volver a comprar el juego y desechar el dañado.
No se escucha sonido desde el Game Boy
Tu Game Boy Pocket se enciende y parece funcionar, pero no se escucha sonido desde el altavoz.
Rueda de volumen girada demasiado bajo
Antes de sumergirte en las entrañas de tu Game Boy, intenta subir el volumen con la rueda - puede estar demasiado bajo. Si tu problema no se soluciona tan fácilmente, sigue leyendo.
Altavoz interno dañado
Puede haber un problema de conexión con el altavoz interno que necesita ser reemplazado.
Jack sucio
El jack hembra tiene un interruptor incorporado para apagar el altavoz cuando se conectan auriculares. Intenta ver si hay algo atascado en el agujero. Si no hay nada visible, intenta conectar unos auriculares y luego quitarlos.
No se escucha sonido desde los auriculares
Tu Game Boy Pocket se enciende y parece funcionar, pero no se escucha sonido cuando se conectan los auriculares.
Jack de auriculares sucio
Si hay suciedad, polvo u otras partículas en el jack de auriculares, una conexión débil puede impedir que tus auriculares emitan sonido. Utilizando un bote de aire comprimido, limpia el jack.
Auriculares dañados
Si hay sonido saliendo del altavoz, pero no escuchas sonido cuando se conectan los auriculares, prueba con otro conjunto de auriculares. Los que estás usando podrían estar funcionando mal.
Jack de auriculares dañado
Si todavía no hay sonido desde el jack de auriculares, puede haber un problema de hardware interno que necesita ser reemplazado.
Game Boy se apaga en poco tiempo
Tu Game Boy se apaga y muere poco después de encenderlo.
Conexión débil de la batería
Si las baterías no están correctamente insertadas en el Game Boy, una conexión débil podría ser el problema. Asegúrate de que las baterías estén en sus posiciones adecuadas y que no se hayan movido de su lugar.
Baterías con poca carga
Baterías con poca carga y a punto de agotarse pueden causar que tu Game Boy tenga una corta vida útil. Intenta reemplazar las baterías con unas nuevas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Joan Nicolau Jimenez Osuna nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
15 comentarios
You saved my life with this list. Thank you so much!
stickybean - Contestar Compartir
I have a gameboy pocket edition and the thing boots fine up until the start screen then nothing happens. How do I troubleshoot this? Fix it?
Katie Conroy - Contestar Compartir
this list is useless to anyone with a basic electronics knowledge...
thenewtrace - Contestar Compartir
Yep! BUT, it isn’t useless to those that lack the skills. For some people that just want to play Pokemon again, it’s perfectly good, and of more use than a complex guide.
Nikola Wozniak - Contestar Compartir
Can you put headphones in GameBoy Pocket?
Luka Dodig - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 45
Ultimos 30 días: 171
Todo El Tiempo: 23,762
