Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Problemas potenciales:
El joystick no responde o no funciona
La consola de juegos no recibe ninguna señal del mando
No vibra o no retumba
Los botones se atascan o se quedan pegados
Joystick atascado o que no responde
El joystick se queda atascado en una dirección o está desalineado, o bien no responde en absoluto
Joystick atascado en una dirección o desalineado
Si los controles de tu joystick se mueven en direcciones no deseadas o lo hacen por sí solos, es muy probable que el joystick esté mal conectado a la placa madre o que el dispositivo esté sucio. Primero, mueve el joystick con energía; esto puede desalojar algo de suciedad o residuos y hacer que el mando vuelva a funcionar correctamente. Si eso no funciona, es posible que necesites abrir el dispositivo, limpiar y retirar toda la suciedad y el polvo del mando, y volver a conectar correctamente el joystick a la placa madre.
La consola no acepta la señal del mando
No hay conexión entre el mando y la consola. El mando no responde
Lo primero que debes hacer es apagar la consola de juegos y volver a encenderla. Si el problema persiste, el segundo paso es comprobar si otro mando funciona al conectarlo en lugar del original; esto determinará si el problema es de tu mando. Si ese otro mando tampoco funciona, prueba en un puerto diferente. Lo más probable es que descubras si el problema es del puerto o de los mandos. Si ninguno de los dos mandos funciona en ninguno de los puertos, el problema reside en ambos mandos (prueba con un tercero) o en la consola. Si el problema es de la consola, consulta la página del dispositivo GameCube. Si el problema es de tu mando y no de la consola, una solución temporal sería soplar en el extremo del cable que se conecta a la GameCube.
La función de vibración no funciona
La función de vibración del mando no funciona.
Podría ser simplemente que el juego no tenga función de vibración, por lo que no funcionará en este caso.
De lo contrario, lo más probable es que se trate de un problema de conexión con el motor o que el motor esté quemado, y la única solución es sustituir el motor.
Botones que se atascan
Los botones se quedan atascados en la posición presionada.
Primero, comprueba si el botón está sucio por debajo. Retira el botón y limpia a fondo la parte inferior antes de volver a colocarlo y reensamblar el mando.
Kelsea Weber
Miembro Desde 11/12/15
21,631 Reputación
32 Guías creadas
Equipo
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Miembro de iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
Miembros de 5
396 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 56
Todo El Tiempo: 3,893
