Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si los botones de tu GameSir X2s Type-C no funcionan correctamente, sigue esta página para ver posibles soluciones.
Botones atascados o trabados
Los botones pueden dejar de responder si hay residuos, polvo o suciedad atrapados debajo de las tapas de los botones.
  • Presiona cada botón varias veces para ver si alguno se siente rígido, lento o atascado.
  • Comprueba si hay suciedad o residuos alrededor de los bordes de los botones.
Si un botón se siente "esponjoso" o no vuelve a subir, puede ser necesario limpiarlo o sustituirlo.
Goma dañada por desgaste natural
  • Los botones se sienten blandos o inconsistentes al presionarlos
  • La entrada solo se registra si se presiona el botón con mucha fuerza
  • Algunos botones dejan de funcionar por completo
Una membrana dañada necesitará sustitución
Contacto defectuoso en el botón de la placa de circuito impreso
Los contactos eléctricos de la placa de circuito impreso interna pueden estar dañados o desgastados.
  • No hay respuesta de un botón específico, aunque se mueva físicamente.
  • Botones que funcionan de forma intermitente según la presión o el ángulo.
  • Signos de corrosión o arañazos en las almohadillas de la placa de circuito impreso.
Esto suele requerir la limpieza de la placa o la sustitución del ensamblaje de la placa de circuito impreso o del botón.
Componentes internos sueltos o desalineados
Una caída o una presión fuerte pueden desplazar las piezas internas de su lugar.
  • Botones que se mueven pero no registran la entrada.
  • Cascabeleo o sensación de piezas sueltas dentro del mando.
  • La cruceta o los botones frontales están desnivelados.
Puede ser necesaria una realineación o volver a montarlos.
Cable plano interno suelto o desconectado
  • No envía entradas con ningún dispositivo
  • El conector USB-C se mueve de forma inusual
Será necesario volver a conectar el cable plano.
Carlos D Franco
Miembro Desde 10/20/25
730 Reputación
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 63
Todo El Tiempo: 343
