Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas del GameSir X2 Type-C
Cómo solucionar problemas comunes de los usuarios con el mando de juegos GameSir X2 Type-C.
El dispositivo no se reconoce
Cuando conectas tu teléfono al GameSir, el mando no se conecta al teléfono.
El juego no es compatible con el mando
Es posible que tu GameSir no sea compatible con el juego al que intentas jugar. Para asegurarte de que el mando es compatible con tus juegos, descarga la aplicación “GameSir” para consultar la lista de juegos proporcionada. Para ello, debes ir a la tienda de aplicaciones de tu teléfono y escribir “GameSir” en la barra de búsqueda. Elige la aplicación GameSir y haz clic en instalar. Una vez descargada la aplicación, ábrela y revisa las opciones de juego.
Conexión insegura
Puede que tu teléfono no esté correctamente conectado al puerto del GameSir. Prueba a desconectar el teléfono y volver a conectarlo.
Si el dispositivo sigue sin ser reconocido por el teléfono, podría haber un problema con el conector. Considera comprar un conector nuevo y consulta nuestra Guía de sustitución del conector para aprender a reemplazarlo.
Conector defectuoso
Comprueba si el conector está suelto o no parece estar bien conectado al GameSir. Si es así, deberás consultar nuestra Guía de sustitución del conector para aprender a extraerlo y así volver a conectarlo correctamente o reemplazarlo por uno nuevo.
Interrupciones de conexión
Tu dispositivo sigue desconectándose del teléfono después de estar conectado un tiempo.
El tamaño del teléfono es demasiado grande o demasiado pequeño
Si tu teléfono no encaja cómodamente en el GameSir, probablemente su tamaño no sea compatible con el mando. Prueba a quitar la funda del teléfono y vuelve a conectarlo al GameSir. Si tu teléfono es demasiado pequeño, intenta añadirle una funda y vuelve a conectarlo al GameSir.
Teléfono actualizado
Algunas actualizaciones no son compatibles con el mando GameSir. Comprueba si tu teléfono se actualizó antes de que ocurriera la desconexión y consulta esta lista de GameSir: https://www.gamesir.hk/pages/gamesir-x2-.... Si es así, tendrás que comprar una versión más reciente del mando GameSir que sea compatible con la actualización, o puedes considerar adquirir una placa madre más avanzada/actualizada para reemplazar la del dispositivo. Sigue los pasos de nuestra Guía de sustitución de la placa madre para reemplazar con éxito la placa madre de tu GameSir.
Puerto sucio
Es probable que con el tiempo se acumule suciedad en el puerto de conexión de tu GameSir. Consulta nuestra Guía de sustitución del conector para retirar el puerto. A continuación, puedes usar alcohol isopropílico y un paño limpio para limpiar suavemente el interior del puerto antes de volver a colocarlo en su sitio.
El dispositivo se sobrecalienta
Si has estado utilizando tu GameSir durante mucho tiempo, es probable que el dispositivo se esté sobrecalentando, lo que provoca interrupciones en la conexión. Prueba a desconectar el teléfono y dale tiempo al GameSir para que descanse y vuelva a su temperatura normal.
Conector defectuoso
Si ninguno de los problemas anteriores se aplica a tu GameSir, es probable que el conector de conexión esté defectuoso. Considera comprar uno nuevo y consulta nuestra Guía de sustitución del puerto para retirar el conector antiguo y colocar el nuevo con éxito.
Los botones se quedan atascados
Los botones no vuelven a su posición original después de ser presionados.
Acumulación de suciedad bajo los botones
Con el tiempo, es probable que se acumule suciedad bajo los botones de tu dispositivo, lo que provoca que se vuelvan pegajosos y se queden atascados. Consulta nuestra Guía de sustitución de botones para aprender a extraer los botones. Puedes usar alcohol isopropílico y un paño limpio para limpiar suavemente bajo los botones antes de volver a colocarlos en su sitio.
Se ha utilizado demasiada fuerza al presionar los botones
Si has presionado los botones con demasiada fuerza, es probable que se atasquen y no puedan volver a su posición original. Para solucionar este problema, consulta nuestra Guía de sustitución de botones para extraer los botones y volver a colocarlos. Intenta presionar los botones con más suavidad en el futuro para evitar complicaciones.
El dispositivo no se retrae
El dispositivo no se retrae al sacar el teléfono del mismo.
Muelle dañado debido a una extensión excesiva
El muelle puede dañarse al tirar del dispositivo con demasiada fuerza, o posiblemente al encajar un teléfono demasiado grande en el dispositivo. En este caso, el muelle tendría que ser reemplazado por uno nuevo. Para reemplazar el muelle con éxito, consulta nuestra Guía de sustitución del muelle.
Muelle desgastado
Con el tiempo, es posible que el muelle del dispositivo pierda la capacidad de retraerlo. Si es así, considera comprar un muelle nuevo y consulta nuestra Guía de sustitución del muelle.
Las cubiertas de joystick se deslizan fácilmente
Las cubiertas de goma del joystick no se mantienen en su lugar durante el uso.
Joysticks sucios
La grasa y los residuos pueden hacer que las cubiertas de goma se deslicen fácilmente. Intenta limpiar el joystick con alcohol isopropílico y deja que se seque antes de volver a colocar la cubierta de goma.
Cubiertas de goma desgastadas
Tras un uso intensivo, la fricción provoca que las cubiertas de goma del joystick se desgasten y se deslicen fácilmente del dispositivo. Prueba a reemplazarlas con el segundo juego de cubiertas de joystick incluido en el estuche.
Los gatillos dejan de responder
Al presionarlo, el gatillo no produce ninguna respuesta en el dispositivo conectado.
Conexión insegura entre el GameSir y el dispositivo
Asegúrate de que la conexión entre el dispositivo y el GameSir sea segura. Una conexión insegura puede estar causada por un puerto de conexión sucio o porque el dispositivo no está firmemente sujeto en su lugar. Considera consultar nuestra Guía de sustitución del puerto para retirar el puerto y limpiar debajo de él con alcohol isopropílico y un paño limpio. Si eso no funciona, considera comprar un puerto nuevo y reemplazarlo.
Gatillo sucio
La acumulación de residuos puede impedir que el gatillo se presione completamente y registre una respuesta en el dispositivo. Usa un palillo de madera o un bastoncillo de algodón mojado en alcohol isopropílico para limpiar entre el gatillo y la carcasa del dispositivo.
Gatillo defectuoso
El gatillo puede desgastarse y quedar obsoleto tras un uso intensivo. Considera comprar un gatillo de repuesto y consulta la Guía de sustitución del gatillo para reemplazarlo.
Placa madre defectuosa
En casos excepcionales, la placa madre puede dejar de reconocer la conexión entre el gatillo y la propia placa. Si este es el caso, es posible que sea necesario reemplazar la placa madre. Usa la Guía de sustitución de la placa madre para obtener instrucciones sobre cómo reemplazarla por una nueva.
Malak Moustafa
Miembro Desde 02/14/24
251 Reputación
1 Guía escrita
4 comentarios
Witam. Posiadam kontroler Gamesir X2 pro. Po pobraniu dedykowanej aplikacji i podłączeniu telefonu, nie mogę sterować w niektórych grach(CoD Mobile). Pokazuje się komunikat, że trzeba włączyć debugowanie bezprzewodowe. Po włączeniu debugowania problem nie znika
Jakub Kielb - Contestar Compartir
Ich bekomme mein GameSir G8+ nicht mehr an. Was kann ich tun dieses Gerät ist erst 2 Monate alt.
Siegfried Seifert - Contestar Compartir
Wie bekomme ich mein GameSir G8+ wieder an ich bekomme es nicht mehr eingeschaltet
faz tempo que estou tendo um problema que não consigo resolve, no "LB" e no "Y" tem alto click, eu aberto esses botões eles ficam dando vários click e a luz mudar de cor de azul pra branco, gostaria de saber se tem alguma configuração ou algo que eu possa fazer pra resolver não sei se é defeito ou alguma configuração que vem nele, me atrapalha muito em alguns jogos, poderia me ajuda?
Joao Rezende - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 134
Todo El Tiempo: 6,293
