Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si la palanca de tu mando se mueve en una dirección determinada sin que la toques, estás experimentando deriva (stick drift). Esta página ofrece algunas causas y soluciones posibles para arreglar el problema.
Acumulación de polvo
El Tarantula Pro tiene una carcasa para la palanca analógica en el interior de la carcasa del mando que contiene todos sus componentes internos que miden el movimiento de la palanca. Después de un tiempo en el que el mando no se ha utilizado, empezará a acumularse polvo en su interior, lo que puede provocar movimientos no registrados de la palanca, así como falta de respuesta. Si la palanca no responde o presenta deriva, retírala del mando para comprobar si hay polvo. Luego, utiliza aire comprimido para limpiar cualquier partícula de polvo que haya en la carcasa de la palanca. Para más información, haz clic aquí: Guía de sustitución de la palanca.
Oxidación en el módulo de la palanca
El contacto con líquidos puede hacer que los componentes electrónicos internos del módulo de la palanca se oxiden, provocando un mal funcionamiento. Para eliminar el óxido, retira la carcasa de la palanca y deja expuestos los componentes eléctricos siguiendo esta guía. Después, limpia a fondo los componentes eléctricos con un limpiador no conductor, como alcohol isopropílico.
Desgaste físico
Las palancas del Tarantula Pro podrían empezar a experimentar deriva tras un uso prolongado del mando. El mecanismo de las palancas empezará a desgastarse y a funcionar mal con el tiempo. Para resolver este problema, puedes:
  • Sustituir el mecanismo de la palanca
  • Alterar la zona muerta del mando
La zona muerta es una pequeña área dentro del rango de operación de la palanca donde no se registra el movimiento. Busca la configuración de tu consola de juegos o sistema de juego de preferencia y altera el rango de la zona muerta para que cubra el rango de la deriva. Para obtener más información sobre cómo alterar la zona muerta y otros problemas comunes, consulta las Preguntas frecuentes del GameSir Tarantula Pro
Eduardo Pereira
Miembro Desde 03/02/26
195 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UMass Dartmouth, Team 3-5, Shaddix Spring 2026 Miembro de UMass Dartmouth, Team 3-5, Shaddix Spring 2026
UMASSD-SHADDIX-S26S3G5
Miembros de 3
12 Guías creadas
1 comentario
my controller was new out of the box and has stick drift i calibrated it according to FAQ and it still not woking then it just stops moving right or eft when calibrated
Muhammad Yusha - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 168
Todo El Tiempo: 628
