Saltar al contenido principal
[bandera|student_wiki]
Bluetooth no se conecta
"El bluetooth del controlador no se conectará a tu consola".
El receptor Bluetooth no se conecta
Si tu consola dice que tu controlador no está conectado por Bluetooth, usa esta guía para asegurarte de que lo conectas correctamente.
Problemas de compatibilidad
Este controlador solo es compatible con Switch, Android 8.0 o superior, iOS 13 o superior y Windows 7/10 o superior.
Los botones/joystick no funcionan correctamente
"Los botones/joystick no funcionarán después de un uso prolongado".
Botones de palo
Si se acumula suciedad en las grietas de los botones, estos se vuelven pegajosos. Para despegarlos, usa un bastoncillo de algodón con alcohol para limpiar las grietas de los botones.
Los botones/joystick se han caído debido al uso excesivo
Si los botones o el joystick de tu controlador se han caído, usa "esta guía" para ayudarte a reemplazarlo.
El dispositivo no se carga
El dispositivo no carga después de enchufarlo
El puerto de carga está roto
Si has verificado dos veces para asegurarte de que has enchufado el cable correctamente y tu controlador aún no se está cargando, querrás verificar el puerto de carga de tu controlador en busca de suciedad. Querrás usar algo pequeño como un palillo de dientes o un clip para limpiar la suciedad que haya en tu puerto.
El cable de carga está roto
Revisa tu cable de carga por cualquier daño. Si tu cable de carga está dañado, es hora de comprar un cable nuevo.
Las luces LED se han apagado
"Las luces LED ya no se encienden después de encender el controlador".
Las luces han muerto
Si las luces de tu controlador no se encienden, intenta reemplazar las luces con "esta guía".
Conexión suelta
Tus luces LED pueden tener una conexión floja en la que querrás asegurarte de que todas las luces estén bien enroscadas en sus ranuras.
La batería no tiene carga
"La batería se agota rápidamente".
La batería está agotada
Si la batería de litio de tu controlador no retiene la carga, es muy probable que esté descargada y deba ser reemplazada. Esta guía te mostrará cómo cambiarla.
Parte del controlador se niega a apagarse, por lo que la batería se agota
Primero, debes usar el cargador del dispositivo en otro dispositivo para asegurarte de que el problema sea la batería. Si el cargador está funcionando, entonces algo en tu controlador está agotando la batería. Deberás verificar si tu controlador tiene una actualización de firmware. Si es así, debes actualizar y verificar tu batería nuevamente.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
17 comentarios
My RT QND LT dont work can you help
Mario Blanco - Contestar Compartir
Mine has this problem also
夜の雨 - Contestar Compartir
My RT QND LT work can you help me
Que "potenciómetro joystick" sería el reemplapzo del que tiene el mando gamesir T4 Pro y como se realiza el cambio del mismo?
JOSE ANTONIO R P - Contestar Compartir
Mi problema si alguna me ayudar es que hace 2 días jugaba normal en la Switch y de la nada se desconecto y ya no conectaba más lo quise conectar con el cel y tampoco salía el dispositivo pero no sé podia conectar para nada así por ende pienso q algo pasa con la conexión inalámbrica como lo soluciono gracias
Anonimo Kezuo - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 126
Todo El Tiempo: 16,965
