Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si hay retraso en la entrada o no se registra ninguna acción al usar los botones, los bumpers, los gatillos o los joysticks de tu GameSir Super Nova, sigue esta página para encontrar soluciones.
Batería baja
Un retraso o la falta de respuesta en la entrada podría deberse a una batería descargada o con muy poca carga.
  • Verifica si el GameSir Super Nova tiene carga.
  • Si no tiene carga, permite cinco minutos de tiempo de carga antes de intentar encenderlo y volver a probar las entradas.
  • Si sospechas que la batería puede no funcionar, consulta nuestra página de Resolución de Problemas de batería titulada La batería del GameSir Super Nova no se carga.
No conectado al dispositivo
Conexión por cable
Los cables o los puertos pueden estar dañados, lo que impide que el GameSir Super Nova se conecte correctamente al dispositivo previsto.
  • Verifica que no haya residuos en el puerto de carga o en el conector del cable.
  • Confirma que los cables utilizados para conectar tanto el dispositivo previsto como el mando no estén dañados conectándolos a un dispositivo diferente, como un ordenador.
  • Confirma que los puertos de conexión no estén dañados, incluidos los pines dentro del mando y el puerto del dispositivo previsto.
Conexión inalámbrica
Es posible que el software utilizado por el GameSir Super Nova o el dispositivo previsto no esté activado o esté fallando.
  • Confirma que las capacidades Bluetooth estén activadas tanto para el GameSir Super Nova como para el dispositivo previsto. Si ambos están encendidos y funcionan, selecciona manualmente el mando desde la configuración de Bluetooth del dispositivo previsto y vuelve a probar las entradas.
  • Apaga ambos dispositivos y vuelve a encenderlos para restablecer cualquier posible error de software.
Desgaste
Los botones de acción, los joysticks o los gatillos del GameSir Super Nova pueden dejar de responder debido a residuos, desgaste o daños físicos que impiden que los botones registren las entradas correctamente.
Botones de acción
  • Inspecciona cada botón de acción (A, B, X, Y) en busca de residuos, suciedad o restos visibles que puedan estar impidiendo que el botón se presione por completo. Si encuentras residuos, usa un bote de aire comprimido para limpiar el área alrededor de los botones.
  • Presiona cada botón de acción de forma individual y deliberada para confirmar si el problema está aislado en un botón específico o si afecta a todos los botones de acción por igual.
  • Si un botón específico parece atascado o no recupera su posición después de ser presionado, el mecanismo del botón puede estar desgastado o dañado y requerirá sustitución. Consulta nuestra [guía de reparación|213900|guía] para obtener más instrucciones.
Joysticks
  • Inspecciona cada joystick en busca de residuos o restos alrededor de la base que puedan estar restringiendo el movimiento. Usa un bote de aire comprimido para limpiar cualquier acumulación.
  • Mueve cada joystick por todo su rango de movimiento para determinar si el problema está aislado en un joystick o si afecta a ambos por igual.
  • Si un joystick se siente suelto, rígido o no regresa al centro después de soltarlo, el mecanismo del joystick puede estar desgastado y requerirá sustitución. Consulta nuestra [guía de reparación|213900|guía] para obtener más instrucciones.
Gatillos
  • Inspecciona cada gatillo en busca de residuos o restos que puedan estar impidiendo que se presione o se libere por completo. Usa un bote de aire comprimido para limpiar el área alrededor de los gatillos.
  • Presiona cada gatillo individualmente para confirmar si el problema está aislado en un gatillo específico o si afecta a ambos por igual.
  • Si un gatillo se siente atascado, no recupera su posición después de ser presionado o registra la entrada de forma inconsistente, el mecanismo del gatillo puede estar desgastado o dañado y requerirá sustitución. Consulta nuestra [guía de reparación|215160|guía] para obtener más instrucciones.
Problemas con la placa madre
Puede haber daños internos o problemas de conexión en la placa madre debido al desgaste normal, daños por agua, caídas del mando, etc.
  • Una vez establecida la conexión entre el mando y el dispositivo previsto, prueba los botones, los joysticks, los bumpers y los gatillos individualmente para verificar qué entradas funcionan y cuáles no.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 91
Todo El Tiempo: 469
