Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si notas movimiento en el cursor o la cámara incluso cuando no estás usando el joystick del GameSir Nova 2 Lite, es posible que tengas "drift" (desviación).
Antes de empezar
Para verificar si el problema es el "drift", conecta tu mando al ordenador y visita este sitio. Comprueba si la página web detecta movimiento aunque no estés tocando los controles.
Problema con la calibración
Muchos mandos desarrollan problemas de calibración. Antes de intentar una reparación manual, prueba a recalibrar tu GameSir Nova 2 Lite.
  • Antes de recalibrar, simplemente reinicia el mando apagándolo y volviéndolo a encender. Si esto no soluciona los problemas, continúa con la calibración.
  • Para entrar en el modo de calibración, presiona simultáneamente el botón de encendido central y los botones ovalados situados a la izquierda y a la derecha del botón de encendido.
  • Una vez que el botón central empiece a parpadear en blanco, la calibración habrá comenzado. Gira cada joystick 3 veces por separado y después presiona los dos gatillos frontales a fondo tres veces.
  • Cuando termines de calibrar, presiona el botón A para salir del modo de calibración. El botón de inicio debería dejar de parpadear.
Si el problema no se soluciona, es probable que haya un fallo físico que requiera herramientas para ser reparado.
Firmware desactualizado
Siempre cabe la posibilidad de que exista un problema con el firmware de tu GameSir Nova 2 Lite. Es posible que debas realizar una actualización de firmware a una versión más reciente.
  • Primero, asegúrate de instalar el firmware diseñado para tu modelo específico; instalar un firmware para el dispositivo equivocado hará que tu GameSir Nova 2 Lite deje de responder.
  • Abre la aplicación GameSir en tu smartphone.
  • Empareja tu mando mediante Bluetooth o USB.
  • Ve a Ajustes del dispositivo → Actualización de firmware.
  • Instala cualquier actualización disponible.
Suciedad interna
Si el problema de los controles que se mueven sin intervención continúa, sugerimos mirar dentro del hardware en busca de suciedad o daños.
  • Usa esta [guía|199162|guía de sustitución del joystick] para acceder a los potenciómetros del GameSir Nova 2 Lite.
  • Rocía los potenciómetros con un limpiador no conductor.
  • Mueve los potenciómetros de un lado a otro para asegurarte de que el limpiador penetre en todas las partes.
  • Vuelve a montar la carcasa del mando y comprueba si funciona.
Degradación del sensor
Si limpiar el GameSir Nova 2 Lite no soluciona el problema, es posible que debas sustituir los sensores. Usa esta [guía|199219|guía] para sustituir los sensor Hall.
Elias Frank
Miembro Desde 09/29/25
471 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 29
Ultimos 30 días: 157
Todo El Tiempo: 1,085
