Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Muchos mandos pueden experimentar problemas de carga o de batería con el tiempo. Antes de considerar una reparación de hardware, intenta los siguientes pasos para comprobar y reiniciar el sistema de batería del GameSir Nova 2 Lite.
Fallo de software
El primer paso con cualquier dispositivo debe ser apagarlo y volverlo a encender.
  • Mantén presionado el botón de encendido central hasta que su luz se apague
  • Luego, vuelve a conectar el mando y comprueba si se carga correctamente
Cable de carga defectuoso
Antes de trabajar en la batería, asegúrate de que el problema no sea tu cable de carga USB-C.
  • Prueba la toma de corriente conectando tu teléfono u otro dispositivo y verificando que se cargue
  • Si la toma de corriente funciona correctamente, intenta cargar tu GameSir Nova 2 Lite con un cable de carga diferente
Si la batería sigue sin cargarse con un cable diferente, comprueba que el puerto de carga no tenga obstrucciones.
El puerto de carga está obstruido
El polvo o la pelusa a veces pueden quedar atrapados dentro del puerto de carga e interferir con la carga.
  • Asegúrate de que el GameSir Nova 2 Lite esté apagado antes de proceder.
  • Usa una herramienta no metálica, como un palillo de madera o una pajita de plástico cortada en punta, y raspa suavemente alrededor del interior del puerto de carga para eliminar cualquier resto de polvo o pelusa atrapado allí.
Firmware desactualizado
Siempre es posible que haya un problema con el firmware de tu GameSir Nova 2 Lite. Es posible que debas instalar una actualización de firmware a una versión más reciente.
  • Primero, asegúrate de instalar el firmware destinado a tu modelo específico; instalar firmware para el dispositivo equivocado hará que tu GameSir Nova 2 Lite deje de responder
  • Abre la aplicación GameSir en tu smartphone
  • Empareja tu mando mediante Bluetooth o USB
  • Navega a Ajustes del dispositivo → Actualización de firmware
  • Instala cualquier actualización disponible
Batería dañada
Si nada más funciona, es posible que debas sustituir la batería. Las baterías se degradan con el tiempo y puede que la tuya haya llegado al final de su vida útil de la batería.
Si notas que la batería parece hinchada o abultada, revisa [[¿Qué hacer con una batería hinchada?|estas instrucciones|new_window=true]] antes de comenzar el proceso de sustitución de la batería.
Puedes encontrar una guía de reparación de la batería aquí.
Elias Frank
Miembro Desde 09/29/25
471 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 132
Todo El Tiempo: 1,298
