Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si los botones de tu GameSir Nova 2 Lite no responden o tienen una respuesta retrasada, sigue esta página de Resolución de Problemas para encontrar posibles soluciones.
Problemas con el software del GameSir Nova 2 Lite
El primer paso en la resolución de problemas siempre debe ser reiniciar el dispositivo.
  • Mantén presionados Inicio + M durante ~10 segundos para forzar el apagado
  • Espera unos segundos y luego vuelve a encenderlo
  • También puedes dejarlo desconectado hasta que la batería se agote y luego recargarlo
Modo de entrada incorrecto
Asegúrate de estar en el modo de entrada correcto para tu dispositivo.
  • Para cambiar de modo, el GameSir Nova 2 Lite debe estar encendido pero no emparejado activamente (o mantén presionada la combinación correcta durante el inicio)
  • XInput (diseño de PC / Xbox): mantén presionados Inicio + X durante 3 segundos; el LED se vuelve azul, los botones siguen el diseño de Xbox (A-B-X-Y)
  • DInput (PC genérico / Android): mantén presionados Inicio + Y durante 3 segundos; el LED se vuelve verde
  • Modo Switch: mantén presionados Inicio + B durante 3 segundos; el LED se vuelve rojo, A/B y X/Y se intercambian como en el diseño de Nintendo
  • Modo Android / iOS: mantén presionados Inicio + A durante 3 segundos; el LED se vuelve amarillo
Firmware desactualizado
Siempre es posible que haya un problema con el firmware de tu GameSir Nova 2 Lite. Puede que necesites realizar una actualización de firmware a una versión más reciente.
  • Primero, asegúrate de instalar el firmware destinado a tu modelo específico; instalar firmware para el dispositivo incorrecto hará que tu GameSir Nova 2 Lite deje de responder
  • Abre la aplicación GameSir en tu smartphone
  • Empareja tu mando mediante Bluetooth o USB
  • Navega a Configuración del dispositivo → Actualización de firmware
  • Instala cualquier actualización disponible
Suciedad en los botones
A veces, la suciedad se acumula alrededor de los botones y hace que se peguen.
  • Toma un palillo de dientes u otra herramienta que no sea de metal y raspa suavemente alrededor del botón, eliminando cualquier cosa alojada entre el botón y el mando
  • Luego, toma un bastoncillo de algodón con un poco de alcohol isopropílico, lo suficiente para que esté húmedo pero no gotee, y aplica el alcohol en la parte exterior del botón
  • Repite según sea necesario
  • Si los problemas persisten, es posible que debas desmontar el mando y limpiar la membrana interna de los botones. Para acceder a la membrana, sigue la guía de sustitución de botones en "Botones dañados"
  • Una vez que tengas la membrana, límpiala suavemente con agua y jabón, o alcohol
  • Deja que se seque y luego vuelve a montar las piezas
Botones dañados
  • Si todo lo demás falla, es posible que debas sustituir los botones. Puedes encontrar una guía de sustitución aquí.
Elias Frank
Miembro Desde 09/29/25
471 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 14
Ultimos 7 días: 78
Ultimos 30 días: 219
Todo El Tiempo: 2,530
