Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu mando GameSir K1 Kaleid no se conecta a la consola, sigue esta página para obtener soluciones.
El mando no se enciende
  • Conecta el mando a la consola para que funcione. No hay batería dentro del mando; debe estar conectado a una fuente de alimentación.
Puerto de carga sucio o roto en el mando
  • El puerto de carga del mando puede tener suciedad u otros residuos en su interior. Usa una lata de aire comprimido para eliminar los residuos.
  • Si el mando sigue sin encenderse, es posible que el puerto esté dañado y deba ser reparado. Usa esta guía de reparación para sustituir el puerto dañado.
Cable defectuoso
  • Comprueba si el cable presenta algún daño visible. Si hay daños visibles, será necesario sustituir el cable.
  • Intenta conectar el cable a una fuente de alimentación diferente. Si el mando de juegos funciona conectado a otra toma de corriente, el problema podría estar en la consola. Si el mando de juegos no funciona en otra toma de corriente, es posible que el cable deba ser sustituido.
  • Puedes encontrar cables de repuesto en Walmart, Amazon o GameSir.
Problemas de compatibilidad
  • El GameSir K1 Kaleid solo es compatible con Steam Deck, Xbox One X/S, Xbox Series X/S y Windows 10/11.
  • Si no se utiliza con uno de estos dispositivos, el mando no funcionará.
Triniti Gutierrez
Miembro Desde 01/24/25
884 Reputación
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 62
Todo El Tiempo: 1,062
