Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El mando no se enciende
Cuando el mando está conectado, la luz de encendido no se ilumina y el mando no responde a las entradas
Conexión inadecuada
Asegúrate de que el puerto USB al que conectas el mando funcione correctamente.
Cable defectuoso
Prueba a usar un cable USB-C diferente para ver si tienes un cable defectuoso.
Puerto USB sucio
Si los puertos USB o USB-C se ensucian demasiado, puede interferir con la conexión. Utiliza un objeto pequeño, como un palillo, para raspar el interior del puerto y eliminar cualquier residuo.
Piezas: Ninguna
Herramientas requeridas: Utensilio pequeño para limpiar puertos
Joystick defectuoso
Cuando no tocas los joysticks, el mando sigue registrando movimientos. El movimiento no es preciso ni suave
Mando descalibrado
Los problemas con el "drift" (desplazamiento involuntario) de los sticks a veces pueden deberse a un mando descalibrado. Para recalibrar tu mando, sigue los pasos a continuación.
  1. Descarga el software GameSir Nexus desde la tienda de Xbox o la tienda de Microsoft
  2. Abre la aplicación y entra en el menú de perfiles
  3. Haz clic en configurar debajo del perfil que elijas
  4. En la parte superior derecha de la aplicación, haz clic en el icono que parece un vaso de precipitados
  5. Mantén presionado el botón M del mando y el botón de menú (arriba a la derecha del botón central de Xbox)
  6. Sigue los pasos que se muestran en la aplicación para completar la calibración
Piezas: Ninguna
Herramientas requeridas: Software GameSir Nexus
Módulos de joystick sucios
Debido al uso diario, un joystick puede acumular suciedad, mugre y migas que pueden quedar alojadas en los componentes. Esto puede hacer que el mando responda menos a las entradas o que responda erróneamente sin que haya ninguna entrada debido a la acumulación. Para intentar solucionar esto, intenta limpiar el área alrededor de los joysticks usando aire comprimido o un cepillo de cerdas/paño de microfibra. Esto debería limpiar cualquier residuo que esté causando problemas.
Piezas: Ninguna
Herramientas requeridas: Aire comprimido, cepillo de cerdas o toalla de microfibra.
Mecanismo de joystick desgastado o roto
Si la calibración y la limpieza no solucionan el problema, esto indicaría un joystick defectuoso. Para solucionar esto, necesitarás sustituir los módulos de joystick. Para ello, sigue la guía de sustitución de joystick del GameSir G7 SE.
Piezas necesarias: Módulo de joystick del GameSir G7 SE
Herramientas requeridas: Herramienta de apertura, destornillador Phillips, punta de destornillador TR6
El mando no vibra
Al jugar, el mando no vibra.
Configuración de vibración no habilitada
Asegúrate de que la configuración de vibración esté habilitada. Esto se puede hacer en la configuración del juego que estás jugando.
Soporte de vibración
No todos los juegos admiten la vibración del mando. Intenta jugar a otro juego para comprobar si es un problema del juego o un problema del mando.
Motor de vibración defectuoso
Si has probado los pasos anteriores y el mando sigue sin vibrar, los motores dentro del mando podrían estar defectuosos. Para su sustitución, visita la guía del motor de vibración del GameSir G7 SE.
Pieza: Motores de vibración del Gamesir G7 SE
Herramientas requeridas: Herramienta de apertura, punta de destornillador TR6
Botón que se activa sin ser presionado
El mando registra movimientos aleatoriamente cuando no estás tocando nada
Electricidad estática o interferencia
Activaciones aleatorias de botones sin entrada física, potencialmente causadas por electricidad estática. Para solucionar esto, descarga el mando desconectándolo de la consola y, a continuación, mantén presionado cualquier botón durante 30 segundos para descargar cualquier electricidad almacenada en el mando.
Piezas: Ninguna
Herramientas requeridas: Ninguna
Contactos de la placa de circuito sucios
Si el problema persiste, es posible que los contactos de los botones se hayan ensuciado. Para limpiarlos correctamente, deberás seguir la guía de reparación de placa madre del GameSir G7 SE.
Piezas: Ninguna
Placa de circuito defectuosa
Si el problema persiste después de la limpieza, entonces la placa de circuito será la que causa los problemas. Para sustituir la placa madre, sigue esta guía de reparación del GameSir G7 SE.
Piezas: Placa madre del GameSir G7 SE
Herramientas: Herramienta de apertura, destornillador Phillips, punta de destornillador TR6
Los gatillos no detectan la distancia
Cuando presiono los gatillos, el control de profundidad no funciona y solo tiene una entrada
Área de gatillo sucia
Si tienes problemas con los gatillos, sería bueno limpiarlos. Esto ayudará a solucionar cualquier problema de registro de los gatillos.
Piezas: Ninguna
Herramientas: Aire comprimido, cepillo de cerdas, paño de microfibra
Sensores de gatillo defectuosos
Si el problema persiste, la sustitución de los sensores de profundidad de los gatillos será la solución. Piezas: Sensores de gatillo del GameSir G7 SE
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 15
Ultimos 7 días: 159
Ultimos 30 días: 567
Todo El Tiempo: 12,899
