Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El mando no se enciende
Cuando el mando está conectado, la luz de encendido no se ilumina y el mando no registra ninguna entrada
Conexión inadecuada
Asegúrate de que el puerto USB al que estás conectando el mando funcione correctamente.
Cable defectuoso
Prueba a usar un cable USB-C diferente para comprobar si tienes un cable defectuoso.
Puerto USB sucio
Si los puertos USB o USB-C están demasiado sucios, esto puede interferir con la conexión. Utiliza un objeto pequeño, como un palillo de dientes, para raspar el interior del puerto y limpiarlo de cualquier residuo.
Piezas: Ninguna
Herramientas necesarias: Utensilio pequeño para limpiar puertos
Joystick que funciona mal
Al no tocar los joysticks, el mando sigue registrando movimientos. El movimiento no es preciso ni suave
Mando descalibrado
Los problemas con la deriva del joystick a veces pueden estar causados por un mando descalibrado. Para recalibrar tu mando, sigue los pasos a continuación.
  1. Descarga el software GameSir Nexus desde la tienda de Xbox o la Microsoft Store
  2. Abre la aplicación y entra en el menú de perfiles
  3. Haz clic en configurar debajo del perfil que elijas
  4. En la parte superior derecha de la aplicación, haz clic en el icono que parece un vaso de precipitados
  5. Mantén presionado el botón M del mando y el botón de menú (parte superior derecha del botón de inicio del Xbox)
  6. Sigue los pasos que se muestran en la aplicación para completar la calibración
Piezas: Ninguna
Herramientas necesarias: Software GameSir Nexus
Módulos de joystick sucios
Con el uso diario, un joystick puede acumular suciedad, mugre y migas que pueden quedar alojadas en los componentes. Esto puede hacer que el mando responda menos a las entradas o que responda falsamente sin ninguna entrada debido a la acumulación. Para intentar solucionar esto, intenta limpiar el área alrededor de los joysticks con aire comprimido o un cepillo de cerdas/paño de microfibra. Esto debería limpiar cualquier residuo que esté causando problemas.
Piezas: Ninguna
Herramientas necesarias: Aire comprimido, cepillo de cerdas o paño de microfibra
Mecanismo de joystick desgastado o roto
Si la calibración y la limpieza no solucionan el problema, esto indicaría un joystick defectuoso. Para solucionar esto, deberás sustituir los módulos de joystick. Para ello, sigue la guía de reparación del GameSir G7 SE.
Piezas necesarias: Módulo de joystick del GameSir G7 SE
Herramientas necesarias: Herramienta de apertura de metal, destornillador Phillips, punta de destornillador TR6
El mando no vibra
Al jugar, el mando no vibra.
Ajuste de vibración no habilitado
Asegúrate de que tu ajuste de vibración esté habilitado. Esto se puede hacer en la configuración del juego al que estás jugando.
Soporte de vibración
No todos los juegos admiten la vibración del mando. Intenta jugar a otro juego para comprobar si es un problema del juego o un problema con el mando
Motor de vibración defectuoso
Si has probado los pasos anteriores y el mando sigue sin vibrar, los motores dentro del mando podrían estar defectuosos. Para la sustitución, visita la guía de reparación del GameSir G7 SE.
Pieza: Motores de vibración del GameSir G7 SE
Herramientas necesarias: Herramienta de apertura, punta de destornillador TR6
Botón que se activa sin ser presionado
El mando registra movimientos al azar cuando no estás tocando nada
Electricidad estática o interferencia
Activaciones aleatorias de botones sin entrada física, potencialmente causadas por electricidad estática. Para solucionar esto, descarga el mando desconectándolo de la consola y, a continuación, mantén presionado cualquier botón durante 30 segundos para descargar cualquier electricidad acumulada del mando.
Piezas: Ninguna
Herramientas necesarias: Ninguna
Contactos de la placa de circuito sucios
Si el problema persiste, es posible que los contactos de los botones se hayan ensuciado. Para limpiarlos correctamente, deberás seguir la guía de reparación del GameSir G7 SE.
Piezas: Ninguna
Placa de circuito defectuosa
Si el problema persiste después de la limpieza, entonces la placa de circuito estará causando los problemas. Para sustituirla, sigue la guía de reparación del GameSir G7 SE.
Piezas: Placa principal del GameSir G7 SE
Herramientas: Herramienta de apertura, destornillador Phillips, punta de destornillador TR6
Los gatillos no detectan la distancia
Cuando presiono los gatillos, el control de profundidad no funciona y solo tiene una entrada
Área de gatillo sucia
Si tienes problemas con los gatillos, sería bueno limpiarlos. Esto debería ayudar con cualquier problema de registro de los gatillos.
Piezas: Ninguna
Herramientas: Aire comprimido, cepillo de cerdas, paño de microfibra
Sensores de gatillo defectuosos
Si el problema es persistente, entonces sustituir los sensores de profundidad en los gatillos será la solución. Sigue la guía de reparación del GameSir G7 SE.
Piezas: Sensores de gatillo del GameSir G7 SE
6 comentarios
Updated, calibrated, recalibrated, checked button mapping. The xyba buttons just vibrate when I push them. Thoughts?
Monica Fleshman - Contestar Compartir
Controller wont turn on when plugged in. I’ve tried different ports on my xbox. The cable itself osnt the problem. I was using it the night before left it plugged in and when i go to turn my xbox on again the controller won’t work
Luis - Contestar Compartir
Did you find a solution I have the same issue
Oran Nf - Contestar Compartir
trigger is stuck and hard to push cleaned and still wont work. Cant find a number to call as this is only a month old controller
MICHAEL ROWE - Contestar Compartir
Mine will connect to my pc fine but has stopped working on my xbox i have set it to 1000mhz and it has been fine for months but it wouldnt turn on yesterday aand i managed to get it working by holding the home and M button but today it wont turn on at all when plugged into a proven working usb slot ?? TIA
Alfie Hogg - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 52
Ultimos 30 días: 230
Todo El Tiempo: 9,159
