Saltar al contenido principal
Estudiante en Progreso
Este wiki está siendo editado por estudiantes diligentes.
La palanca de control necesita calibración
Una calibración incorrecta puede hacer que el mando detecte movimiento mientras la palanca está centrada. Vuelve a calibrar las palancas de control usando el procedimiento de calibración de GameSir y prueba el mando de nuevo. GameSir recomienda específicamente la calibración cuando el G7 Pro experimenta deriva de la palanca, una palanca descentrada o fallos en la palanca.
Para calibrar la palanca de control:
  • Mantén presionados el botón Vista + el botón Menú + el botón XBOX hasta que el mando comience a parpadear lentamente.
  • Asegúrate de no estar tocando los gatillos L/R ni las palancas L/R.
  • Presiona el botón A y la luz indicadora de XBOX se apagará.
  • Presiona los gatillos L/R hasta su distancia máxima 3 veces.
  • Gira las palancas L/R hasta sus ángulos máximos 3 veces.
  • Presiona el botón A; una luz fija en el símbolo de XBOX indicará que la calibración se ha completado.
La zona muerta es demasiado pequeña
Una zona muerta muy pequeña puede hacer que pequeños movimientos de la palanca se registren como entradas. Abre la configuración del mando o el software de GameSir compatible y aumenta ligeramente el ajuste de la zona muerta. Prueba el mando después de cada ajuste hasta que el movimiento no deseado se detenga.
Para aumentar la zona muerta en tu mando:
  • Abre la aplicación oficial GameSir Nexus en tu consola de juegos.
  • Selecciona el perfil que intentas editar.
  • Ve a la sección «stick configuration» (configuración de la palanca).
  • Busca el cursor «Initial Dead Zone» (zona muerta inicial).
  • Aumenta el valor arrastrando el cursor o escribiendo un número en el recuadro provisto.
  • Guarda y sincroniza los cambios de tu perfil con el propio mando.
Hay residuos interfiriendo con la palanca de control
La suciedad o los residuos alrededor de la base de la palanca de control pueden interferir con su movimiento. Apaga el mando y limpia cuidadosamente alrededor de la palanca mientras la mueves en diferentes direcciones.
  • Limpia el exterior con un paño de microfibra húmedo.
  • Si es necesario, usa una cantidad mínima de jabón lavavajillas o alcohol isopropílico al 70 % con un paño de microfibra húmedo.
  • Para las texturas, usa un cepillo de dientes suave para frotar delicadamente los agarres, los gatillos y los botones.
  • Deja que el mando se seque al aire por completo antes de usarlo.
La palanca de control está dañada
Si la calibración y la limpieza no solucionan el problema, es posible que el ensamblaje de la palanca de control esté dañado. Puede que sea necesario desarmar el mando y sustituir la palanca de control afectada.
Andrew Tilkens
Miembro Desde 09/03/26
101 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 90
Todo El Tiempo: 90
