Estudiante en Progreso
Este wiki está siendo editado por estudiantes diligentes.
Modo de conexión incorrecto
Es posible que el mando esté configurado en el modo de conexión incorrecto.
- Comprueba el interruptor de modo en la parte posterior del mando y asegúrate de que esté en la posición correcta para el tipo de conexión que intentas utilizar.
- Para una conexión con receptor inalámbrico, coloca el mando en modo receptor. Para Bluetooth, colócalo en modo Bluetooth.
El mando no está en modo de emparejamiento
Si el mando no se conecta automáticamente, es posible que debas volver a ponerlo en modo de emparejamiento.
- Mantén presionado el botón de emparejamiento del mando hasta que la luz indicadora comience a parpadear.
- Si utilizas el receptor inalámbrico, presiona también el botón de emparejamiento del receptor y espera a que los dispositivos se conecten.
- Después de estos pasos, una luz indicadora fija indica que la conexión se realizó correctamente.
El cable USB o el puerto USB no funcionan
Cuando utilices una conexión por cable, inspecciona el cable USB-C en busca de daños e intenta conectar el mando a un puerto USB diferente.
- Prueba con otro cable USB-C compatible. Un cable o puerto USB dañado puede impedir que el mando se comunique con el dispositivo.
- Asegúrate de que el cable esté completamente conectado.
- Si otro cable o puerto funciona, sustituye el defectuoso.
El mando necesita un reinicio
Un error de software o de firmware puede impedir que el mando se conecte correctamente.
- Busca el botón de reinicio en la parte posterior del mando.
- Usa el botón de reinicio situado en la parte posterior del mando con un alfiler o un objeto similar.
- Después de reiniciarlo, vuelve a encender el mando e intenta realizar la conexión de nuevo.
0 comentarios
