Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
¿Los botones de tu mando GameSir G4 Pro no responden? Usa esta guía de Resolución de Problemas para ayudarte a diagnosticar el motivo.
Obstrucción por residuos
El polvo podría impedir que los botones respondan. Quita la tapa del botón y asegúrate de que no haya residuos debajo. Elimina el polvo con aire comprimido o un paño de microfibra, luego vuelve a colocar la tapa del botón.
El mando necesita un restablecimiento
Si el mando no responde o no carga, es posible que necesite un restablecimiento forzado. Localiza el pequeño agujero en la parte posterior del mando y presiónalo con un alfiler o una aguja durante unos 5-10 segundos. Luego, apágalo por completo y reinicia el mando para solucionar cualquier posible problema de conexión derivado del mando.
Mala conexión
Mando con cable:
  1. Asegúrate de que el cable USB esté firmemente conectado tanto al mando como al dispositivo
  2. Intenta usar otro puerto USB conectado al dispositivo
  3. Prueba con otro cable si es posible
Mando inalámbrico (Bluetooth):
  1. Asegúrate de que el mando esté emparejado correctamente con el dispositivo
  2. Comprueba si tu dispositivo registra las pulsaciones de los botones usando un Gamepad Tester. En un ordenador, puedes probarlo usando este sitio web: https://hardwaretester.com/gamepad
El mando necesita ser emparejado de nuevo
Volver a conectar el mando a tu dispositivo es útil si estás usando Bluetooth.
  1. Elimina u «olvida» el mando de la configuración de Bluetooth de tu dispositivo
  2. Realiza el proceso de conexión de nuevo
Esto asegurará que el problema no esté relacionado con datos de emparejamiento dañados.
Problema con el dispositivo o el juego
Conecta el mando a un dispositivo diferente y comprueba si el problema persiste. Si los botones responden, es probable que haya un problema relacionado con el software del dispositivo al que intentas conectarte. Si el problema persiste, es probable que el fallo se deba a los botones físicos, lo que puede indicar la necesidad de una sustitución.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 64
Todo El Tiempo: 450
