Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
¿El Bluetooth no se conecta a tu GameSir G4 Pro? Usa esta guía de Resolución de Problemas para ayudarte a diagnosticar el motivo.
Batería agotada
Si las luces no parpadean al encenderse, es posible que el dispositivo esté descargado.
  • Conecta el cable USB Tipo-C estándar al GameSir G4 Pro.
  • Conecta el extremo USB-A correspondiente del cable a un adaptador de pared de 5V que esté conectado a una toma de corriente. Si lo prefieres, el extremo USB-A del cable se puede conectar a un ordenador portátil.
  • El mando debe permanecer conectado durante 2 horas o hasta que la luz indicadora roja se apague.
El mando no está emparejado con el dispositivo:
Es posible que el mando necesite entrar en modo de emparejamiento y transmitir activamente su presencia para conectarse con otro dispositivo.
  • Apaga el mando.
  • Retira el dongle USB-A que se encuentra debajo del soporte para teléfono en la parte frontal del mando.
  • Conecta el dongle a un puerto del PC.
  • Enciende el mando pulsando simultáneamente el botón de inicio y X.
  • Mientras el botón de inicio parpadea en verde, mantén presionados los botones G y S durante unos segundos.
Bluetooth no emparejado
Asegúrate de que el dispositivo receptor tenga conexión Bluetooth. Para comprobar esto, busca un icono de Bluetooth en los ajustes de conexión del dispositivo. A continuación, asegúrate de que el Bluetooth esté activado. Algunos dispositivos tienen el Bluetooth desactivado por defecto, por lo que seguir este paso es crucial.
Controladores Bluetooth desactualizados en el PC
Los controladores desactualizados pueden causar problemas de almacenamiento en búfer y de compatibilidad con el dispositivo.
  • Usa la barra de tareas o la tecla de Windows para buscar el Administrador de dispositivos.
  • En el Administrador de dispositivos, selecciona Bluetooth y, a continuación, el nombre del adaptador Bluetooth.
  • Haz clic derecho sobre el adaptador Bluetooth.
  • Selecciona Actualizar controlador > Buscar controladores automáticamente.
  • Sigue los pasos y selecciona Cerrar.
  • Reinicia el PC para ver si el Bluetooth se conecta ahora.
Firmware incompatible
Los problemas de Bluetooth pueden ocurrir si el firmware del mando no está actualizado.
  • Descarga GameSir Connect en tu PC o portátil.
  • Haz clic en el icono de actualización en la esquina superior derecha de la aplicación GameSir Connect. El icono debería verse como una flecha con dos líneas debajo. Si hay una actualización disponible, realiza la actualización de firmware e intenta emparejar el dispositivo de nuevo.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 115
Todo El Tiempo: 531
