Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si la batería del dispositivo no permanece cargada o se agota rápidamente, sigue esta página de Resolución de Problemas para obtener posibles soluciones.
Modo de conexión incorrecto
Los diferentes modos consumen distintas cantidades de energía.
Inalámbrico de 2.4 GHz = Mayor consumo de energía, Bluetooth = Medio, USB-C con cable = Sin uso de batería
Solución: Intenta cambiar a Bluetooth en lugar de 2.4 GHz, o utiliza el modo con cable siempre que sea posible.
Los ajustes de iluminación están activados
La tira RGB del Cyclone 2 aumenta significativamente el consumo de energía.
Solución:
Reduce el brillo
Apaga los efectos dinámicos
Desactiva el RGB por completo mediante:
La aplicación GameSir Connect (PC)
O el atajo del mando (combinaciones de Inicio + D-Pad según el modo)
Intensidad de vibración configurada demasiado alta
El mando utiliza motores de vibración asimétricos, los cuales consumen mucha energía.
Solución:
Reduce o desactiva la intensidad de la vibración en:
GameSir Connect
Configuración dentro del juego (si es compatible)
La batería no está calibrada
Si el mando es nuevo, es posible que la batería aún no esté completamente acondicionada.
Solución (calibración de la batería):
Usa el Cyclone 2 hasta que se apague.
Cárgalo sin interrupciones hasta el 100 %.
Repite de 1 a 2 ciclos.
Esto ayuda a que el sistema interno de gestión de la batería se recalibre.
Cargador viejo o dañado
Un cargador débil puede no cargar completamente la batería de 860 mAh.
Solución:
Usa un adaptador de corriente de 5V/2A
Usa un cable de carga USB-C de alta calidad
Carga desde un adaptador de pared, no desde un puerto de PC
El firmware no está actualizado
Se sabe que algunas versiones iniciales de firmware tienen errores relacionados con la energía.
Solución:
Conéctate al software GameSir Connect en tu PC → Busca actualizaciones de firmware.
Funciones en segundo plano activadas
Los ajustes del Cyclone 2 persisten entre usos.
Funciones que aumentan el agotamiento de la batería: modo Turbo, modo de gatillos instantáneos, alta tasa de sondeo (1000 Hz en modo 2.4 GHz)
Solución:
Desactiva el modo Turbo
Desactiva los gatillos instantáneos
Cambia el modo de conexión para reducir la demanda de la tasa de sondeo
Mando en modo inalámbrico durante demasiado tiempo en reposo
Si el mando está inactivo pero sigue conectado, la batería se agota lentamente.
Solución:
Activa el modo de suspensión automática (normalmente predeterminado) o apágalo manualmente cuando no lo estés usando.
Batería defectuosa
Si has revisado todo y ninguna de las soluciones anteriores resolvió el problema, es posible que necesites sustituir la batería. Sigue esta guía para sustituir la batería.
Preston Amaral
Miembro Desde 10/17/25
157 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-6, Bowman Fall 2025 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-6, Bowman Fall 2025
UMASSD-BOWMAN-F25S2G6
Miembros de 4
84 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 35
Ultimos 30 días: 208
Todo El Tiempo: 1,661
