Saltar al contenido principal
Resolución de Problemas del Samsung Galaxy Note LTE
El dispositivo no se enciende
La pantalla no responde cuando mantienes presionado el botón de encendido.
Batería sin carga
Conecta el teléfono a la corriente para asegurarte de que la batería esté completamente cargada. Después, intenta encenderlo de nuevo.
Cargador incorrecto
Si el teléfono está conectado y no carga, deberías probar con otro cargador. Asegúrate de estar usando un cargador de teléfono micro-USB.
Problemas con la batería
Si la batería no mantiene la carga, podría estar defectuosa. Comprueba si la batería tiene polvo o un problema de conexión. Intenta limpiar la batería y el compartimento con un paño de seda o con un bote de aire comprimido. Si sigues teniendo problemas, siempre puedes sustituir la batería.
Problemas con el puerto de carga
Intenta limpiar el puerto de carga. Si esto no funciona y el teléfono no carga, entonces sustituye el puerto micro-USB.
El teléfono no tiene servicio
El teléfono se enciende pero no puede hacer llamadas, enviar mensajes o muestra cero barras de cobertura.
Fuera del rango de servicio
Si estás en una ubicación remota, es posible que no tengas cobertura móvil.
El modo avión está activado
Mantén presionado el botón de encendido para que aparezca el menú de opciones del dispositivo. Asegúrate de que el modo avión esté desactivado.
Obstrucción de la antena
La antena se encuentra en la esquina superior derecha de la parte trasera del dispositivo. Asegúrate de que no haya metal cubriéndola mientras llamas.
La tarjeta SIM no está insertada correctamente
Si el modo avión está desactivado y sigues sin tener recepción en una zona con cobertura, comprueba tu tarjeta SIM y asegúrate de que esté insertada hasta el fondo. El teléfono debería mostrar un mensaje indicando que no hay ninguna tarjeta SIM instalada.
Si no encaja (o no tienes una) y sigues recibiendo el mensaje de que no hay tarjeta SIM, instala una tarjeta SIM nueva.
Antena defectuosa o corroída
Si el problema no se soluciona, quizás debas sustituir la antena.
La pantalla táctil no responde
La pantalla táctil no responde.
Pantalla sucia
Primero, intenta limpiar la pantalla para eliminar cualquier suciedad o residuo. Usa cantidades mínimas de líquido para evitar dañar los componentes eléctricos internos.
Funda o carcasa
Una funda o carcasa podría causar problemas con la recepción táctil. Intenta quitarlas y comprueba si la pantalla responde.
Problema de software
Reinicia el dispositivo manteniendo presionado el botón de encendido. Si la pantalla sigue sin responder, realiza un restablecimiento de fábrica. Puedes realizar un restablecimiento de fábrica siguiendo los pasos para realizar un restablecimiento completo de Radioshack.
No se pueden recibir mensajes ni descargar aplicaciones
El teléfono tiene poca memoria.
La tarjeta de memoria es demasiado pequeña
Comprueba que la tarjeta de memoria tenga espacio libre a través de los ajustes del teléfono.
La tarjeta de memoria no está insertada correctamente
La falta de memoria puede deberse a que la tarjeta de memoria no encaja correctamente. Si es así, puedes intentar sustituir la tarjeta SD.
El sonido está distorsionado o es difícil de escuchar
El sonido del teléfono no es normal.
Altavoz sucio
Limpia el altavoz de la parte superior del teléfono con aire comprimido y un bastoncillo de algodón.
Altavoz roto
Si el problema no se resuelve, puedes sustituir el conector para auriculares y el altavoz del auricular.
Recursos
Resolución de Problemas en HubPages
Digital Trends: Informes de los consumidores
Resolución de Problemas de Sprint
Anastasiya Kirichuk
Miembro Desde 04/14/13
673 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 3-45, Amido Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 3-45, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S3G45
Miembros de 4
84 Guías creadas
3 comentarios
I am using samsung galaxy note since last 1 year. Often sound is not delivered while calling and receiving phone.
mountannapurna - Contestar Compartir
My phone is going to start but after going to first screen its going to off nd if we plugout the switch it dost not start... With new btry its not going to start plz help samsung glxy note lte
Bint Nasar - Contestar Compartir
Did you find a solution? Because I have the same problem.
#HeygirlHey Lovelife - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 14,460
