Saltar al contenido principal
Debes leer los códigos de error, si es posible, cuando estés realizando la Resolución de Problemas de tu lavadora. Si puedes leer el código de error, probablemente puedas ir al lugar correcto y ahorrar un poco de tiempo. No es una certeza absoluta, pero a menudo es útil.
Aspectos básicos
Un recurso muy valioso es el mini manual que normalmente está guardado dentro de tu máquina. Si puedes abrir la máquina, el manual suele encontrarse en la consola de control o dentro de la carcasa principal. A veces, puedes encontrarlos en las máquinas de carga superior en el lado izquierdo de la carcasa empujando la cesta hacia la parte delantera y hacia la derecha. A menudo puedes alcanzar la esquina izquierda de la máquina y encontrar la hoja técnica. Esta es tu mejor fuente para entender los códigos, ya que es más específica para tu máquina. Algunas máquinas de carga frontal los tienen.
Un punto positivo: los códigos aumentan en número, pero en muchos casos, el significado de un código en particular sigue siendo el mismo.
Lavadoras de carga superior
Los datos para las lavadoras de carga superior se muestran a continuación con algunas distinciones señaladas. No hay páginas adjuntas para las más antiguas, así que asegúrate de echar un vistazo a la información antes de saltar a las listas de códigos de error. Hemos adjuntado páginas de códigos de error de lavadoras de carga superior para 2006, 2009, 2013, 2016 y 2018.
Lavadoras de carga superior antiguas
La lectura de los códigos se complica por el hecho de que las lavadoras de carga superior de GE tienen varias formas diferentes de mostrar los códigos de error. Las primeras máquinas Hydro Wave (principios de la década de 2000) simplemente tenían un LED en el ensamblaje del motor/inversor, que parpadeaba con pausas para indicar fallos del motor. Esos códigos se reproducen a continuación.
Estos códigos son para máquinas Hydro Wave (también aplicable a algunos modelos Profile con el mismo tren de transmisión). Los destellos se repiten cada 6 segundos según los manuales de servicio de GE:
1 destello – >25 s para que la tina se detenga
2 destellos – Correa de transmisión deslizándose. Reemplaza la correa, limpia también las poleas; ocasionalmente aparece aceite sin explicación.
3 destellos – Problema de software. Borra el código. Si vuelve, reemplaza el motor.
4 destellos – Fallo del selector de modo
5 destellos – Problema del motor. Borra el código, pero reemplaza el motor si vuelve a aparecer.
6 destellos – Motor bloqueado. Quita la correa de transmisión e intenta girar la polea grande en ambas direcciones. Si está congelada, reemplaza el selector de modo. Si está libre, reemplaza el motor.
7 destellos – 4 ciclos de lavado sin que se haya abierto el interruptor de la tapa. Esto apunta a un interruptor de tapa defectuoso. Prueba el funcionamiento del interruptor de la tapa; puede haber fallado en la posición cerrada.
8 destellos – Motor sobrecalentado. Comprueba como en el caso de 6 destellos.
9 destellos – Resistencia de freno fallida. Borra y prueba. Reemplaza el motor si el código vuelve.
10 destellos – En unidades fabricadas después de 2010, no hay comunicación entre el motor y la placa de control/temporizador. Por lo general, el temporizador o la placa de control es el problema.
Lavadoras de carga superior GE posteriores (2006-2009)
Ejemplos de números de modelo: WCRE6270K, WHRE5550K, WJRE5500K, WJRE5550K, WKRE5550K, WPRE6150K, WPRE8150K, WPRE6100, WPRE8100
Estas máquinas utilizan un sistema diferente que combina los códigos de motor anteriores y una pantalla LED. También te hace recorrer los posibles códigos de error en lugar de mostrarlos. También hay algo de funcionalidad de autocomprobación.
Para obtener los códigos de error:
  • Mantén PREMIDA la tecla Inicio/Pausa
  • Gira la perilla de control 180 grados (8 clics)
    • Puede ser útil ajustar la perilla de control a un punto específico cada vez, ya que ese punto se convierte en una ubicación de referencia para contar los retenes o paradas más adelante; sin embargo, no es necesario un punto específico.
  • Libera la tecla Inicio/Pausa
    • Todos los LED deberían encenderse.
  • Consulta este documento para el significado de cada posición de la perilla
Lavadoras de carga superior GE más recientes (2011-)
Las lavadoras de carga superior GE más recientes te proporcionan códigos de diagnóstico bastante completos y una batería completa de pruebas funcionales. En muchas de las pruebas, si la máquina falla, no avanzará más y tendrás que borrar el código de error nuevamente. Por lo tanto, una vez que conozcas el código, debes usar la prueba simplemente para verificarlo y comenzar a repararlo.
Listas de códigos de error
GE 31 9188 Top Loader Error Codes And Diagnostics PP35 39 (2009)
  • Enlace al PDF de la hoja de códigos (GE 31-9188 Códigos de error y diagnóstico de lavadora de carga superior GE PP35-39 (2009) Igual que 31-9145 (10/2006) Modelos: WPRE6100 WPRE8100 WCRE6270K WHRE5550K WJRE5500K WJRE5550K WKRE5550K WPRE6150K WPRE8150K
31 16852 Yr 2012 GE Top Load DD Washer Mini Service Manual
  • Modelos: GTWS8650DWS/8655DMC GTWN8450DWS/8455DMC GHWN8350DWS/8355DMC GTWN8250DWS/8255DMC GTWN8150DWS/8155DMC GTWN7450DWW
2016 GE Washer Error Codes Binary 7Seg Doc. 31 9254
  • Modelos: HTW200ASK_WW MTW200AMK_WW GTW220ACK_WW HTW240ASK_WW GTW330ASK_WW GTW460ASJ_WW GTW485ASJ_WW GTW485ASJ_WS GTW490ACJ_WW GTW490ACJ_WS GTW680BSJ_WS
31 9281 GE GTW 750 2018 Top Load Error Codes
Otras lavadoras de carga superior GE que utilizan un motor de accionamiento directo tendrán códigos de fallo muy similares a los códigos de fallo de las lavadoras de carga frontal.
Lavadoras de carga frontal
Se utiliza una serie de códigos diferentes según la antigüedad de tu máquina. Las lavadoras de carga frontal han tenido códigos de error desde principios de la década de 2000.
Los códigos de error de las lavadoras de carga frontal muestran mucha menos variación que las de carga superior; puedes intentar una serie de cosas que encuentras en máquinas que podrían no estar específicamente enumeradas aquí. Puedes acceder al modo de código de error en tu lavadora de carga frontal GE manteniendo premida la tecla de inicio/pausa durante 10 segundos hasta que la pantalla se ilumine. Libera la tecla una vez que aparezca el primer código de error en la pantalla.
Los números de modelo de las lavadoras de carga frontal varían considerablemente, pero a menudo contienen FW en su secuencia de letras inicial.
Hemos incluido códigos de prueba para el sistema de diagnóstico y los medios para ingresar al modo de diagnóstico cuando sea posible.
Aquí tienes algunas listas de códigos de error. El número de pieza original del manual de GE se incluye en caso de que quieras intentar encontrar más información.
PDF de la hoja de códigos antigua (2005) (Manual de servicio de 2005, 31-9135)31 9135 Yr 2005 Front Load Test And Error Codes
  • Modelos: WBVH6240 WCVH6260 WHDVH626
PDF de códigos de prueba y error de 2011 31-9218: 31 9218 Yr 2011 Test And Error Codes
  • Modelos: PFWS4600L0 PFWS4605L0 PFWS4400L0 PFWS4405L0
Códigos de prueba y error de lavadora de carga frontal GE 2016 31-9261: GE 2016 Front Load Washer Test And Error Codes
  • Modelos: GFWS1705H GFWS1700H GFWN1600J GFWN1300J GFWH1200H GFWN1100H GFW400SCK GFW450SPK GFW450SSK
Mini manual de lavadora de carga frontal GE 2017 31-16932 GFW450SSM: 31 16932 GE GFW450SSM1WW Washer Mini Manual
  • Modelos: GFW450SPM GFW430SSM GFW400SCM
Bill Gilbert
Miembro Desde 06/30/22
41,156 Reputación
261 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,966 Guías creadas
1 comentario
Mi lavarropas no enciende Whirlpool sense inverter enciende hace un lavado completo luego no funciona más. Enciende pone un candado rojo y se apaga.
Angel - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 91
Ultimos 7 días: 695
Ultimos 30 días: 2,917
Todo El Tiempo: 145,216
