Este es un código de error muy sencillo. En la mayoría de los casos, terminarás sustituyendo la placa de control principal, también conocida como Electronic Range Control/Electronic Oven Control (ERC/EOC). Para aquellas unidades que solo muestran el código F8, consulta la sección sobre Fallo de EEPROM más abajo.
Algunas cocinas y hornos GE más nuevos mostrarán códigos de dos o tres caracteres. El significado de los códigos de las series F8X y F8XX varía ligeramente. Puedes consultar las causas a continuación y buscar tu código de error.
El fabricante se refiere a cada horno como cavidad (o, en algunos casos, celda). El horno superior es la Cavidad 1, y el inferior es la Cavidad 2
Aspectos básicos
Desconecta la alimentación
Como ocurre con casi cualquier código de error, reiniciar el dispositivo es un buen primer paso. Para los hornos GE, la forma más sencilla de hacerlo es desconectar la alimentación.
- Es posible que puedas acceder al enchufe en cocinas o estufas de gas o eléctricas. Puedes desconectar la alimentación desde el disyuntor si resulta difícil llegar al enchufe.
- Los hornos integrados (como los hornos de pared) requieren que desconectes la alimentación desde el disyuntor, ya que suelen estar conectados directamente y no tienen enchufe.
- Deja la alimentación desconectada durante 5 minutos.
- Vuelve a conectar la alimentación y comprueba si el error vuelve a aparecer.
- Si aparece, pasa al siguiente punto. Si no, vigila el horno.
Recuperación de los códigos
A veces, el horno (de pared o cocina) dejará de funcionar, pero no se mostrará ningún código. Existen varias formas de comprobar la memoria para ver los códigos almacenados.
Esta página ofrece ayuda al respecto.
Una vez recuperado el código (si es necesario), si se trata de un código de la serie F8, puedes obtener más información a continuación.
Fallo de EEPROM (Error F8)
Si se muestra este código de error, sustituye la ERC/EOC.
Fallos de la ERC/EOC (errores F8X)
La X en el título anterior representa los dígitos 0, 1 o 2. Algunos de estos errores también pueden tener un punto decimal.
Algunas cocinas muestran tanto el error F8 como un código de error de dos dígitos más detallado (modelos de gama alta). La mayoría de los modelos con códigos de error de dos dígitos muestran solo el código F82. Aquí tienes una lista.
- F80 — Error del horno superior — Sustituye la ERC/EOC superior
- F81 — Error del horno inferior — Sustituye la ERC/EOC inferior
- F82 — Error de EEPROM o error de la interfaz de usuario — Sustituye la ERC/EOC
Placa lógica principal defectuosa (ERC/EOC) (errores F8XX)
Con pocas excepciones, los códigos de error de 3 caracteres indican una placa de control principal defectuosa, también conocida como Electronic Range Control/Electronic Oven Control (ERC/EOC). El significado exacto del código cambia según la fecha de fabricación.
Fecha de fabricación anterior a 2018
- F800 — Error de memoria — sustituye la ERC/EOC
- F810 — Error de memoria — sustituye la ERC/EOC
- F820 — Error de EEPROM — sustituye la ERC/EOC
Fecha de fabricación a partir de finales de 2018
Si aparecen algunos de los códigos, es recomendable realizar algunas comprobaciones antes de sustituir la placa de control principal.
- F800 — Autolimpieza sin las 2 teclas presionadas — comprueba si hay humedad en la placa de control; comprueba también si el LED de funcionamiento de las 2 teclas está encendido — Si no hay humedad y el LED de la placa de 2 teclas funciona, sustituye la ERC/EOC. Alternativamente, Autolimpieza sin entrada de 2 teclas — Sustituye la ERC
- F801 — Autolimpieza sin las 2 teclas presionadas — comprueba si hay humedad en la placa de control; comprueba también si el LED de funcionamiento de las 2 teclas está encendido — Si no hay humedad y el LED de la placa de 2 teclas funciona, sustituye la ERC/EOC
- F810 — Error de relé del elemento calefactor del horno superior — Presiona Off/Cancel para reiniciar — Si persiste, sustituye la ERC/EOC.
- F811 — Error de relé del elemento calefactor del horno inferior — Presiona Off/Cancel para reiniciar — Si persiste, sustituye la ERC/EOC
- F820 — Error de EEPROM — Sustituye la ERC/EOC
- F830 — Autolimpieza dual detectada — Presiona Off/Cancel para reiniciar — Si el error vuelve a aparecer, sustituye la ERC/EOC
- F831 — Autolimpieza dual detectada — Presiona Off/Cancel para reiniciar — Si el error vuelve a aparecer, sustituye la ERC/EOC
- F840 — Fallo de la ERC/EOC (horno superior o individual/cocina) — Presiona Off/Cancel para reiniciar — Si el error vuelve a aparecer, sustituye la ERC/EOC
- F841 — Fallo de la EOC del horno inferior — sustituye la EOC del horno inferior
En algunos modelos, una placa de interfaz (placa de 2 teclas) tiene un LED que parpadea para indicar un funcionamiento correcto. Esta placa está conectada al control principal (EOC). Si el LED no parpadea, el problema puede estar en esa placa en lugar de en la EOC.
Aquí tienes un boletín de servicio que trata otra comprobación.
0 comentarios
