Saltar al contenido principal
Este código suele deberse a unas pocas causas. Las tres más comunes son un disyuntor disparado, una conexión eléctrica defectuosa en la unidad y cableado defectuoso en el hogar.
Conceptos básicos
Si tienes un multímetro, puedes realizar una comprobación inicial del suministro eléctrico para verificar el voltaje adecuado si tu aparato está conectado con cable y enchufe. Deberías leer 240 V entre las dos conexiones de línea y 120 V desde cada línea hasta la conexión neutra. Si obtienes estas lecturas, puedes saltarte el primer paso a continuación sobre el disyuntor disparado.
Disyuntor disparado
Ocasionalmente, solo una fase de un circuito de 240 V se disparará.
  • Ve al panel de disyuntores y localiza el disyuntor del horno o la cocina.
  • Apaga el disyuntor por completo durante unos 5 minutos y luego vuelve a encenderlo.
    • Si se dispara de nuevo, sabrás que probablemente tienes un problema de cableado en el hogar o en tu electrodoméstico.
  • Si permanece encendido, comprueba si el error ha desaparecido. Puede tardar un tiempo en reaparecer, así que dale unos minutos.
Esto suele ocurrir cuando se utilizan dos disyuntores con un acoplador de manetas que une sus interruptores de funcionamiento. Puede que un disyuntor se dispare, pero el otro no. Esto hará que tu unidad no pueda funcionar y mostrará el código Bad Line.
  • Si el código reaparece, ve a la siguiente solución.
Conexión de alimentación defectuosa
Precaución
Apaga la alimentación en el disyuntor o desenchufa la unidad antes de comenzar este paso.
  • Inspecciona la conexión del bloque de terminales del horno o cocina donde se conecta el cable o el cableado del edificio.
  • Busca conexiones quemadas o conexiones que se hayan aflojado.
    • Podrían producirse conexiones mal cableadas, pero eso solo ocurriría en la instalación inicial, por lo que es poco probable, ya que la unidad no funcionaría correctamente.
  • Aprieta cualquier conexión floja.
    • Si las conexiones están quemadas, deberías limpiar todo con una tela de esmeril antes de volver a conectarlas. Es posible que necesites sustituir el bloque de terminales o el cable, o ambos.
  • Inspecciona el cable y busca pliegues o torceduras. Con este tipo de cables, no es probable que ocurra, pero merece la pena echar un vistazo rápido.
Este fallo en el bloque de terminales puede ocurrir porque el horno o la cocina se calientan durante el uso, calentando la conexión, lo que puede causar problemas como oxidación o un aflojamiento gradual.
Ocasionalmente, el cable puede quedar aprisionado bajo la pata de un electrodoméstico y dañarse.
Si todo se ve bien después de comprobarlo, puedes encender la alimentación y ver si el código ha desaparecido. Si no es así, procede al siguiente paso.
Cableado defectuoso
Es posible que el circuito de la cocina o el horno tenga un fallo. A veces, una conexión puede estar mal hecha y calentarse, fallando finalmente. Estos fallos estarán en las cajas de conexiones (si hay alguna) que dan servicio al aparato de cocina.
Precaución
Apaga la alimentación como primer paso
  • Apaga la alimentación en el disyuntor y rastrea el cableado.
    • Busca cables quemados o muy pellizcados.
    • Busca una conexión sobrecalentada, especialmente en los conectores de cable en cajas de conexiones.
    • Puedes ver conectores de cable o aislamiento descoloridos.
      • Tira de los conectores de cable; no deberían soltarse.
    • Al reparar, probablemente necesites pelar el cable para obtener un buen aislamiento y un cable sin daños. El cable de cobre oxidado a menudo tendrá un color rosado.
Este fallo puede ocurrir cuando los hornos de pared y una placa de cocción se suministran en el mismo circuito. A menudo, uno de ellos puede ser suministrado por una derivación, lo que requiere un empalme. Este tipo de fallo oxidará el cable y dañará el aislamiento, a menudo a cierta distancia de la conexión fallida. Inspecciona el cable cuidadosamente.
Bill Gilbert
Miembro Desde 06/30/22
41,067 Reputación
261 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,954 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 72
Ultimos 30 días: 487
Todo El Tiempo: 10,464
