Saltar al contenido principal
Equipo médico
El fabricante de este equipo médico no ha avalado o contratado a iFixit ni a esta información técnica.
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La pantalla táctil no funciona
La pantalla está encendida, pero no responde al tacto
Solución:
  1. Verifica que el bloqueo de pantalla no esté activado.
  2. Comprueba los cables internos y las conexiones.
  3. Sustituye la placa controladora táctil.
  4. Sustituye el ensamblaje del bisel táctil.
Para más información, consulta la sección 7.5, página 7-20 del Manual de Referencia Técnica del GE CARESCAPE R860.
La unidad no enciende y el LED verde está encendido
El LED verde indica que el ventilador está encendido, pero la pantalla no se activa y/o el ventilador no realiza la función que debería.
Solución:
  1. Abre la unidad de visualización (DU) y asegúrate de que la pila de botón en J17 de la placa de circuito impreso principal esté instalada correctamente.
  2. Sustituye la pila de botón en J17 de la placa de circuito impreso principal.
  3. Verifica que la tarjeta flash interna en J10 de la placa de circuito impreso principal esté asentada correctamente.
  4. Intenta arrancar el sistema usando una tarjeta Compact Flash de repuesto y sustituye la tarjeta si es necesario.
  5. Intenta arrancar el sistema desde la tarjeta Compact Flash externa.
  6. Sustituye la placa de circuito impreso principal de la unidad de visualización.
Mensaje de alta temperatura de aire - Mensaje de alarma
Causa del problema: La temperatura del sensor de flujo total es superior a 51 °C.
Aspectos a tener en cuenta: La condición de alarma es que la temperatura del sensor de flujo total supere los 51 °C.
Número de página en el manual de servicio: 7-23
Solución:
  1. Comprueba la temperatura del aire de entrada.
  2. Utiliza la aplicación de servicio para PC para comprobar las temperaturas de los sensores de aire y flujo total.
  3. Si la temperatura del aire de entrada NO es alta y la temperatura reportada por el sensor de flujo total es más de 9 °C superior a la del sensor de aire, sustituye el sensor de flujo total.
  4. Con un flujo de aire de aproximadamente 10 l/min, verifica que los flujos de aire y total estén dentro de un 10 % entre sí.
Para más información, consulta la sección 7.6, página 7-23 del Manual de Referencia Técnica del GE CARESCAPE R860.
Error del sensor del módulo de vía aérea - Mensaje de alarma
Causa del problema: La presión máxima medida por el módulo de vía aérea es inferior a 3 cmH2O y, además, es al menos 5 cmH2O inferior a la presión máxima medida por el ventilador.
Solución:
  1. Verifica las conexiones de los tubos en el sensor D-lite.
  2. Sustituye el sensor D-lite y los tubos.
  3. Retira el sensor de flujo neonatal.
  4. Configura la fuente de datos (Data Source) en Ventilador.
Para más información, consulta la sección 7.6, página 7-24 del Manual de Referencia Técnica del GE CARESCAPE R860.
Presión baja de suministro de aire y O2 - Mensaje de alarma
Causa del problema: La presión de suministro de O2 y la presión de suministro de aire son < 24.3 psi durante más de 0.5 segundos.
Aspectos a tener en cuenta: Continúa con el flujo de gas al 100 % del gas que tenga un valor de presión más alto al inicio de la alarma; si ambos son iguales, utiliza 100 % O2.
Soluciones:
  1. Comprueba las presiones de suministro de O2 y aire.
  2. Comprueba o sustituye el arnés entre el sensor y el VMB.
  3. Comprueba el registro de errores para ver si hay errores de voltaje de referencia.
  4. Comprueba o sustituye el VMB.
Para más información, consulta la sección 7.6, página 7-22 del Manual de Referencia Técnica del GE CARESCAPE R860.
Tessa Luzuriaga
Miembro Desde 04/07/20
171 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team S7-G9, Paton Spring 2020 Miembro de Cal Poly, Team S7-G9, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G9
Miembros de 3
48 Guías creadas
3 comentarios
the leaks is >1000 what would be the possible causes
Cyrus Englis - Contestar Compartir
Fio2 sensor error, what should be done
rasaq TAJUDEEN - Contestar Compartir
Air FCV fail in carescape R860 ventilator
Rasaq Tajudeen - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 55
Todo El Tiempo: 3,643
