Saltar al contenido principal
Problemas para mover la silla de ruedas
Neumático pinchado
Si el neumático de tu silla de ruedas está pinchado, aprieta las ruedas y, si notas alguna compresión, revisa el neumático. Busca cualquier objeto visible que pueda haber pinchado el neumático y que aún esté incrustado. Retira el objeto y parchea el neumático. Infla los neumáticos. Si los neumáticos se desinflan en 5 días o menos, significa que tienen un agujero. Para reparar el agujero, retira el neumático y parchea el neumático. Si esto no soluciona el problema, entonces necesitas reemplazar el neumático.
La silla de ruedas se tambalea
Neumático pinchado
Un pinchazo haría que la silla de ruedas se inclinara hacia un lado si solo un neumático estuviera pinchado. Para reparar una llanta pinchada, consulta la guía de reparación de llantas pinchadas.
Ruedas sueltas al eje
Si las ruedas de la silla se inclinan o se desplazan hacia un lado, esto puede deberse a que una o ambas llantas están flojas.
Si las conexiones de la silla de ruedas no son estables
Usa la llave inglesa proporcionada para apretar cada perno alrededor de la silla de ruedas.
La silla de ruedas no se ajusta correctamente
Los reposapiés tienen la longitud incorrecta
Si no te sientes cómodo con la posición de tus piernas, ajusta los reposapiés moviéndolos hacia arriba o hacia abajo y volviéndolos a atornillar.
Incomodidad para sentarse
Si tu asiento te resulta incómodo, probablemente necesites ajustarlo modificando el ancho o la altura. Si te deslizas hacia adelante o hacia atrás en el asiento, verifica la profundidad y ajústala. Si te deslizas de lado a lado o si los lados de la silla te tocan físicamente, ajusta el ancho del asiento.
Se desprendió una pieza de la silla de ruedas
Se desprendió el reposapiés
Identifica qué pieza está defectuosa o suelta. Las principales secciones donde podría ocurrir el problema son el perno exterior de la llanta o la placa donde se deslizan el zócalo y el reposapiés. Vuelve a colocar cualquiera de las piezas. Si necesitas ayuda, consulta la guía de reparación del reposapiés.
La silla de ruedas chirría
Si la silla de ruedas chirría, sigue estos pasos para solucionar el problema.
Regresa a la página del dispositivo.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 1,336
